Вентилятор включается, температуру показывает
forevord
9 July 2013
Сегодня рассматрил свой двигатель и обратил внимание на странную болтающуюся в воздухе штуковину.
Похоже на датчик температуры, но почему он здесь и почему находится в свободном полете без крепления? На нем цифры 8b607 92ab, термовыключатель вентилятора
1.8 zetec
Могут ли из-за этой конструкции возникать описанные ранее симптомы моего авто?
Ребята, а когда отсоединяешь обратку из нее бенз и должен там медленно сочиться? Не зависимо от оборотов.
Поменял провода, симптомы остались...
Урааа искрят провода))) поеду завтра за новыми) никогда не думал, что этому обрадуюсь))
killerom
О как. С провисанием наврятли, меняли буквально несколько дней назад, а вот с точностью я сомневаюсь. Попробую подьехать на какой сервис чтоб глянули. Но если будет дело не в нем и не в насосе, то тогда будет грустно)
forevord
5 July 2013
killerom
Спасибо, почитал) про крем возьму на заметку, а грм сам лучше не полезу, как-то страшновато)
killerom
Я вот тоже сомневаюсь в их профессионализме, поэтому предположил) еще у меня кстати после снятия клемы первый пуск очень нестабильный. Машина троит, дергается накатами, может даже заглохнуть. Последующие запуски уже вроди ничего.
Сейчас потемнеет пойду проверю вв провода, кто его знает, может они пробивают
forevord
5 July 2013
Замирович
Так со старым и новым(правда б/у) была аналогичная ситуация. Разницы вообще никакой не заметил после чистки, и после замены. Оба умирают?) может форсунки? Или неправильно выставили зажигание при замене грм?
Aleksandr2006
Проверю, но не замечал такого
Чистил, даже заменил насос и фильтр
forevord
5 July 2013
Бензонасоса который в баке? Если да, то чистил там сеточку, вырезал даже для этого люк в баке. Ничего не дало, заменил на другой и тоже 0 эффекта(
forevord
5 July 2013
Добрый день. У меня похожая проблема "не тянет, глохнет иногда на холостых, затыкается". Пока машина не прогрета ее слегка подрагивает, ощущается неровная работа двигателя, но отклонения по стрелке тахометра минимальные, практически не заметны. Когда машина прогреется бывают моменты когда нажимаешь на газ, доходит до 4 тыщ оборотов и машину начинает дергать, практически до полной остановки. Отпускаю газ - на холостых работает. Нестабильно, но работает. Когда пытаюсь газовать на месте опять же разгоняется до 4 тыщ оборотов, захлебывается и падает до холостых.
Заменил:
1. Бензонасос (б/у)
2. Катушку зажигания (новая, bosh)
3. Свечи
4. Топливный/воздушный фильтр
5. Расходомер воздуха (б/у)
6. Ремень грм и все ролики
Проблема осталась... Посоветуйте пожалуйста что может быть, а то уже опускаются руки(
Еще спидометр то работает, то не работает.
При тесте выдает ошибки:
D123
D041
D262
Focus 1999 1.8 Zetec
" vekev.ru/help/remont-shrusa "
