да он не умер, им сигналка управляет) тока что бы дверь открыть все равно нужно дернуть за ручку к которой идет трос, он открывает защелку, как я понимаю...
Не, проволокой вряд-ли - если бы его хоть видно было, а он там где то в глубине))) Линейкой тож, там защелка этим тросом открывается...
Я вытащил ручку. Трос оборван довольно далеко -см 15 точно(((
ANTHRAX777
3 March 2011
А как ее снимать? Раскурочить и купить новую? Там есть такая декоративная накладка, если ее снять будет доступ к тросу? (у меня 1й фокус).
Лопнул трос. Че делать, как добраться до троса что бы открыть, с минимальными потерями для обшивки?
ANTHRAX777
29 January 2011
Блин, щас посмотрел сколько это все на экзисте стоит - чуть плохо не стало ..мотор 5400 и сама трапеция аж 8 с гаком К (((
ANTHRAX777
29 January 2011
Короче по ходу путь один: покупать родной мотор.
ANTHRAX777
29 January 2011
Сегодня таки добрался до дворников. Однако нет там, на ручке, такого контакта из которого 2 провода идут. Но, дело, все же, в том, что чурка не правильно подключил провода к самому мотору. Путем тыка удалось воткнуть провода таким образом что дворники все же останавливаются, но вот добиться правильной работы во всех режимах таки не удалось((( Щас работает тока первая скорость и с кнопки нормально проходит цикл. Видимо нужно точно знать какой провод к какому контакту там по цвету фтыкается. Или, как вариант, купить мотор на разборке родной с нормальной клеймой и штекером с проводами))
ANTHRAX777
26 January 2011
Покамест не удалось залесть к мотору и его контактам, нет времени. Но возник такой вопрос: если от кнопки сигнал идет на таймер который запускает цикл дворников, то по логике от нее должен идти к нему провод, если его обрезать то дворники от кнопки запускаться не будут, что, как вариант, решает проблему. Вопрос - есть ли провод и как его найти?
ANTHRAX777
25 January 2011
понятно все..завтра попробую найти провод и посмотреть что с ним.. Огромнейшее спасибо за инфу!!!
ANTHRAX777
25 January 2011
ну располагается оно на моторе?
ANTHRAX777
25 January 2011
а что ему эти сигналы подает? они с мотора идут?
ANTHRAX777
25 January 2011
блин... второй контакт на моторе должно быть второй от стекла?
ANTHRAX777
25 January 2011
провода менял местами - не помогло...Почему всетки не реле само?
ANTHRAX777
24 January 2011
а так все нормально пашет. как на кнопку жмешь дворника запускаются но не останавливаются... контакт первый от лобовухи..но эт не важно)))
ANTHRAX777
24 January 2011
там сдвоенное реле стоит такого нигде не видно..., окромя того да него еще хрен доберешься... он мог таки попутать сами провода на я перебрал кучу вариантов и нормально все работает тока в том виде, в котором щас, тока вот сволочь не останавливается...
ANTHRAX777
24 January 2011
Если бы я еще чего в этом понимал. Но походу это р 162. Я уже нашел где оно стоит...
ANTHRAX777
24 January 2011
снимали всю конструкцию с мотором и трапецией, там слетела гайка, а так как клейма на моторе (мотор не родной) сломана там провода подключаются к контактам напрямую - 4 провода - 4 контакта. Вот он эти провода соединил сперва не правильно, от чего сгорел предохранитель, по логике могло нарыцо и реле, во на него и грешу.
ANTHRAX777
24 January 2011
контакты все подключены были, по ходу, правильно, щас я отключил 1 контакт что бы при нажатии на кнопку дворники не работали, а жидкость шла, таким образом дворники приходится включать сразу на 2 ю скорость.
ANTHRAX777
24 January 2011
Началось все с того как в хачсервисе сняли механизм, а куда какой провод идет не записали (там не родной мотор и клеймы штатной нет), вот когда он пытался все это собрать спалил предохранитель, после и проблема появилась. А знакомых нет с фокусами. Кнопка тоже вряд ли...
