тех. осмотр прошел. помогал ручником. Зимой попробую без клапанов. Если блокироваться задняя ось по поводу и без не будет, буду без них ездить ...
pilot_ka
15 October 2012
aleks7474:
pilot_ka Задняя ось заблокировалась на мокром асфальте при резком торможении с 50 км/ч чуть позже, чем передняя. Просто выкрутил клапана из ГТЦ, длины трубок хватило и изгибать их не пришлось, прокачал тормоза и все. А что за клапана FORD 97ВG2L410CA, у них что пропускная способность больше чем у родных? Да еще, была неприятная ситуация: зимой, в страшный гололед после оттепели, супругу "крутнуло" на обочину после того как ее подрезал какой-то му... на скорости 40 км/ч. Хотя не факт что это произошло по причине отсутствия клапанов. |
На форуме "Ланоса" с той-же проблемой бьются. с завода устанавливают клапана с характеристикой 3/30.
Штатные фокуса FORD 97ВG2L410BA имеют характеристику 3/30, а FORD 97ВG2L410CA имеют характеристику 3/40.т.е максимальное давление на торм. колодки будет больше примерно на 15-20 %. (по данным того форума.) а такие клапана идут на "мондео". видно он потяжелей...
посмотри вот это "lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=11770" там где-то и картинки были ...
Не хотелось бы удалять регуляторы совсем, и тормозов сзади добавить хотца...
pilot_ka
12 October 2012
aleks7474:
А кто нибудь удалял клапана, как я? Были неприянтные сиутации зимой без клапанов с тормозами? |
А у Вас задняя ось не блокируется при касании педали тормоза? Есть у меня такое подозрение, что так должно быть ...
А Вы удалили клапана как? просто открутив их от ГТЦ и трубки ввернули в ГТЦ ? Длины трубок хватило ? и сильно пришлось изгибать их ?
У меня есть мысли найти клапана FORD 97BG2L410CA и попробовать их ЕСЛИ ЦЕННИК БУДЕТ НЕБОЛЬШОЙ...
И ОНИ ПОДОЙДУТ ЛИ ВООБЩЕ...
И такая же беда у ланосов и нексий по данным интернета ...
pilot_ka
10 October 2012
aleks7474:
Согласен, такая вероятность заноса существует в гололед. На мокром асфальте проверял резко в пол тормозить при скорости около 60 км/ч , задние колеса заблокировались позже передних и без заноса. Непонятно почему был пройден тест по тормозным усилиям на стенде ТО без клапанов. Подскажите, пожалуйста, как доработать тормозную систему без АБС с барабанами без риска заноса, чтобы пройти ГТО. Компании Форд и дилерам не до нас, они свои деньги получили с предоставлением недостоверной информацией о товаре. Может кто переделывал клапана? |
Вот и я не прошел ТО. на днях колодки конечно поменяю, почищу внутри там все. Но чувствую что бесполезно все это для ТО. Есть ли какая официльная инфа по этому поводу ?? и какие могут быть еще мои действия ??
pilot_ka
18 June 2012
ГУР.
ФФ2 2005 г.в. 100 л.с. механика.
Делал один, фоткать некому было.
Шкив с насоса снять нереально. Открутил 4 болта сзади насоса. снял заднюю половинку насоса. Снял круглый такой элемент, который стоит меж двух стальных стоек. снял стопорное кольцо с вала. Посмотрел состояние внутри, скрутил насос в обратном порядке на 1 винт. (чтоб не потерялось ничего). вынул шкив с валом. Заменил сальник. Воткнул шкив с валом в насос. снова открыл насос сзади. поставил стопорное кольцо на вал. собрал окончательно.
pilot_ka
18 June 2012
Привет всем. В эти выходные менял сальник насоса. Нашел в магазине запчастей для бензопил. от бензопилы Oleo-Mac. размер 15х28х4.5/5. стоит 150 р.
