boogiman738
16 September 2015
352Да, я знаю. Но у меня через отверстие и щель начинает сбрасываться давление даже когда я подаю компрессором воздух, и пока он работает ,стрелка манометра на 0,5 атм(выше не поднимается). При этом на заведённой машине давление в норме(3.4) Проблема только завести машину.
Полетел бензонасос (сообщение #16887500)
boogiman738
15 September 2015
Разобрал я снова свой бензонасос, и нашёл наконец то место откуда стравливает (предыстория здесь
Полетел бензонасос (сообщение #16787943)Давление в верхней части бензонасоса,в той где клапан, не держится совсем.Где стравливает показано стрелками(там почему то по периметру довольно широкая щель)
Похоже, всё очень печально. Может кто-нибудь совет даст?
boogiman738
17 August 2015mobile
-Ал-
Так он высокого давления вроде) и с оплёткой
boogiman738
17 August 2015
Всем привет. Наконец-то изготовил тройник для манометра в магистраль. Измерил давление при работающем двигателе,и при заводе, как советовал Igor2(спасибо ему).На заведенном все в норме , давл. 3,4 . А вот при накачке бензонасоса от аккумулятора давление поднимается только до 1 атм. и резко падает в ноль когда он останавливается.Последние 2 недели уже привык заводить пока работает моторчик насоса,не дожидаясь потухания лампочек на приборке.Так нормально заводится,и по динамике машины никаких нареканий нет,как я уже писал. Травит где то в насосе ,но я не нашёл где . Может кто нибудь подскажет где искать.
P.S. фото манометра
Всем привет. Очень нужна помощь знатоков.
Три недели назад снял бензобак и почистил бензонасос под давлением ,ацетоном и растворителем.Грязи было совсем немного. В динамике машины почти ничего не изменилось. Но заводиться стала очень плохо.Первый раз кручу стартер очень долго и в конце движок просто детонирует. Со второго раза сразу детонирует и не заводиться.С третьего или более раза с грехом пополам заводится. Думал на всё что угодно: поменял воздушный фильтр и свечи, так как на свечах много черного нагара и мне сказали,что вроде мало воздуха и много топлива в камере сгорания. А вчера горячий движок вообще отказался заводиться, завёл еле еле минут за 10. При этом обороты не плавают ,провалов газа нет. Понимаю ,что надо везти на диагностику ,но может кто то даст дельный совет.
ФФ2 рестайл 2008 1.4L
boogiman738
18 January 2015
У меня на фокусе(ФФ2 рестайл 2008)купленном в прошлом году была выломана верхняя часть заливной горловины.Пользуясь информацией из этой темы, приобрёл на экзисте и установил эту горловину,предварительно удалив пасатижами остатки старой.Огромное спасибо всем за исчерпывающую информацию
И ещё просьба: не мог бы кто нибудь измерить параметры штатной бенз. воронки
,очень надо.
Поддерживаю,у меня так же.
nio58Друг,я там же заваривал в 2012 году, этот же свой злосчастный радиатор
На 1 сезон только хватило. m1zantr0p переубедил опять заваривать.Уже нашёл на разборе б/у радиатор
Ребят, подскажите пожалуйста хорошую контору в Пензе по автокондиционерам. Надо радиатор запаять и фреоном заправить.
boogiman738
21 September 2013
Подскажите пожалуйста финис код наружной водительской ручки двери.Фокус 2 хетч 2006
boogiman738
13 August 2013
Ребята подскажите ,где кроме Меги можно багажник на крышу фёдору моему купить?И чтоб в наличии был.
Прочитал всю тему,остался один вопрос.Собираюсь сколхозить аукс сам.Куда целесообразнее поставить фильтр питания(для защиты от помех), перед самим
или перед прикуривателем? В прикуривателе будет
В теме присутствуют оба варианта
P.S. Сорри за чужие фотки
boogiman738
18 June 2013
Здравствуйте. Проблема такая:при резком и интенсивном повороте руля на месте(во время парковки)часто появляется довольно громкий, короткий свистяще-скрипящий звук (такой типа УУТЬ).Появляется во время резкого рывка рулём и и в этот момент руль как-будто заедает(тяжесть в руле).Если медленно поворачивать , всё ОК.Что это может быть ,рейка, тяги или что-то ещё? Симптом очень неприятный и я готовлюсь к худшему
фф2 2006
Прошлой осенью собирался взять резину 195/70 р15(в целях повышения клиренса на зиму).Но в магазине продавец сказал, что такой размер идёт только на грузовые машины типа газель, якобы она там с каким то усиленным кордом ,весит немало, и на легковые такую не ставят.Пришлось взять стандарт 195/65 р15. А сейчас почитал тему, и начал сомневаться
Знатоки, помогите пожалуйста.Можно ли на фокус поставить 195/70 р15 ?
1.6, 100 л.с. - идеальный вариант имхо
boogiman738
21 February 2013
Babaika007Не знаю как л.с. ,но затупы все исчезли,отклик на педаль намного улучшился(прошился месяц назад)И ваще пулять стала
Прошивайся ,не пожалеешь!
boogiman738
2 December 2012
Gariks58
А где они обычно в Пензе работают?И как у тебя по цене вышло?
boogiman738
2 December 2012
-Ant-:
boogiman738:
| -Ant- Апгрейд до 1.8 ,это как? |
Продать фокус с 1.4, купить с 1.8  |
Ну тут стоимость прошивки явно не покроет разницу
boogiman738
2 December 2012
Gariks58
Я его уже видел.Но всё равно спасибо.А много времени прошивка заняла?
