HDBT
Роман, Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 114 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
HDBT
13 March 2011
Рупор?не сигналка ли?
HDBT
11 March 2011
тогда проблема в манометре=)
HDBT
11 March 2011
как мне помнится проблема в поршневых кольцах)
HDBT
10 March 2011
Всем привет!задолбался я ездить без мп3 и постоянно менять диски,пришла в голову сделать линейный вход.По читал эту тему,но того,что искал не нашел.По сути идея точно такая же как sailor_cool и мондоводов,осталось одно-найти усилок мощности.Я нашел аудиопроц на входы которого хочу влезть.У меня вопрос к знатокам:верно ли нашел место куда припаиваться?а то я в магнитолах полный ноль.К тому же намного усложняет дело то,что форд решил вместо нормальных названий микросхем печатать свои.
Магнитола 4600.
http://i17.fastpic.ru/thumb/2011/0310/e7/_4345de1a526231e2f5db508c710cc7e7.jpeg
Вот даташит на микросхему.
Прошу прощения если поднимаю тему,которая всем надоела)
Давайте не будем устраивать из форума помойку.
Закрепил в профильной теме.
Перечитайте правила.
HDBT
7 March 2011
makslera5
Это защита от кражы магнитолы,тебе нужно вести код разблокировки,который по идее должен быть у тебя,или в крайнем случае ты можешь найти в интернете генератор кодов по серийнику.И вообще поищи по форуму,уже обсуждалось
HDBT
7 March 2011
Варианта 3:
1.Купить приборку с тахометром,вот цены
2.Купить выносной тахометр.
С ебея можно за 2тыр найти.
3.Использовать БК с тахометром.
Я тоже занимаюсь этим вопросом и пока склоняюсь к певрому варианту,к самому эстетичному имхо.
Задние фонари американца Оборудование и запчасти Focus 1
HDBT
7 March 2011
я брал за 180 осрам вроде б,но без пластмассовой штучки,которая перед контактами лампы,и лампа без пластмасски выпрыгивает,что делать пока не решил(
HDBT
6 March 2011
lemur2010
машину я купил совсем недавно,и летом пока не ездил.просто при покупек этого не было,а потмо появилось(
HDBT
5 March 2011
Vovan_mail
Ну короче как бы оно там не было,лампа все равно загорается далеко задолго до отсечки,поэтому использовать ее по замыслу топикстартера не получится)
HDBT
5 March 2011
Vovan_mail,хммм..действительно..тогда непонятно почему она загорается и при завышенной передаче...
HDBT
5 March 2011
у меня на американце тоже есть такая лампа.она означает не только,когда надо переключаться,а просто повышенный расход топлива.у меня без тахометра приборка,поэтому иногда помогает)хотя в большинстве переключаюсь по звуку.dedmouse,я думаю по омему сообщению ты понял ,что так и должно быть)
HDBT
4 March 2011
хочу взять бк-56 в основном только из-за тахометра(у меня приборка без него),так вот такой вопрос он нормально обороты показывает?без тормозов?или лучше взять внешний тахометр?или другую приборку?
Как снять / вытащить штатную магнитолу. Оборудование и запчасти Focus 1
HDBT
3 March 2011
Поддерживаю Grizzly,в инете есть генераторы кодов.Вот мои съемники,делал по мануалу мондеоклуба.
http://i17.fastpic.ru/big/2011/0303/39/c53ec9d2df15bb406cf426fa3dfb1939.jpg
http://i17.fastpic.ru/big/2011/0303/e0/55c27557f090bd201184b59e54fe9ee0.jpg
HDBT
3 March 2011
Сегодня еще раз посмотрел на жидкость и понял,что вчера в темноте с фонариком просто не рассмотрел до конца)жидкость оказывается есть,но она уже давно отработала свое=(ее цвет черный=)то есть уже не определить была там красная жидкость залита или зеленая,но это и не суть важно так как я не доливать буду,а менять всю,т.к насколько я знаю мешать красную с зеленой нельзя.
HDBT
2 March 2011
Наверное давно,т.к. машину я взял совсем недавно и что там ранее с ней делали не знаю.Спасибо,завтра посмотрю че с маслом гура)
UPD.сейчас посмотрел масло и ужаснулся,уровень не доходит даже до раширения бачка.Я в шоке как я вообще так ездил и чем мне это может грозить=(
HDBT
1 March 2011
Суть проблемы заключается вот в чем:бывает едешь себе спокойно прямо,а потом дорога уходит в сторону,ты начинаешь пытаться крутить руль,а он сначала не идет,хотя через секунду уже вращается нормально.По ощущениям это похоже как будто какой то клапан заедает,т.е ты сначала давишь на него,а когда он открылся уже пошло нормально.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Поиском искал,но ничего не нашел.Если уже обсуждалось ткните носом пожалуйста;)
HDBT
1 March 2011
у меня похожая проблема(причем именно при трогании(т.к проверял и на 1,и на 2,и на R).Только звук больше похож на то,как трется металл.Думаю мож со сцеплением что=(машина американец 2000г,зетек 2 литра.
