Ремень ГРМ заменил на пробеге 150 000 км , когда его сняли и внимательно осмотрели в присутствии всех специалистов, то пришли к единому мнению , что он прошел бы и 160 000 км и больше, даже не верится в такую проходимость , но это так. |
Подтверждаю: Ремень ГРМ родной пробегал 146тык, правда када меняли, сказали, что в рубашке родился-весь в трещинах был. По документам он был меняный - долбаные официалы (РОЛЬФ), как всегда отписали и не сделали
Ребят, ну объясните мне кто нибудь, я хочу купить обычную лампочку как в багажнике, и купить одну диодную лампочку(не ленту!). Живу в ста метрах от южнопортового рынка, вот скажите, что и как мне говорить продавцу, как все это спросить? А то куплю что нить не то. Заранее благодарен |
Спрашиваешь: Нужны две
пятивольтовые бесцокольные лампочки (у тебя такие стоят в габаритах, посмотри по инструкции обозначение, если надо пря их умное название
) Это для подсветки ног
pestoff
5 August 2012
ФФ2 2005 1.6АТ Комфорт Седан. Вставил лампочки-все заработало. Действительно plug & play
Спасибо автору за фичу
ЗЫ: Кстати у меня лампочки с плафона заднего номера не подошли-там двусторонние стоят какие-то
Федя декабря 2005 года, купил, когда пробег был 145800, по заказ-нарядам на 120000 были рекомендации по замене масла в АКПП (черное, дескать, горелым воняет и т.д.), сейчас уже 188000-масло так и не менял. Толчки при переключении если и есть, то между 1 и 2, когда машина холодная и между 2-1 при торможении - все крайне редко и еле ощутимо. На следующем ТО3 через пару тыщ менять буду
Из перечисленных симптомов в Вашем тексте, присутствует только вибрация (небольшая) в положении D, ничего остального и в помине нет. Коробка работает абсолютно нормально, никаких толчков, ровные переключения и т.д. Единственный минус-машина откатывается назад при уклоне в 30 градусов и больше (примерно). Просто масло, сказали, воняет горелым и черное уже, вот я и забеспокоился
Прочитал почти все в этой теме, но... Гложет одна проблема, помогите плз советом: ФФ2 1.6АТ 100 л.с., 2005 года выпуска. Пробег уже 175,5 тыс. Покупал машину б/у на Bluefish - не знаю как менял масло в коробке прошлый хозяин. Исходя из записей в заказ-нарядах, на 120 тыс. пробега замена масла была в рекомендациях, но его не меняли. Сейчас (когда мне посоветовали масло в АКПП поменять на Турчаниновом переулке) задумался по-поводу замены. Коллеги по работе, имеющие многолетний опыт вождения на автоматах, сказали примерно следующее: если масло не менялось, то лучше уже и не меняй-жди, када коробка сдохнет, если не успеешь машину раньше продать. Иначе, после смены масла, коробке хана придет, так как стружка и другой мусор, который там накопился за все время эксплуатации,поднявшись при смене масла, может забить рабочие отверстия коробки и ... Что можете сказать по этому поводу, други? Спасибо заранее за ответы
