DDDesigner
Ижевск
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
DDDesigner
31 January 2011
Ivan7777
Да, на вашем примере понятно что дело у нас не в датчике. Что можно сделать? Я думаю надо пробовать подкрутить тот винт, в который упирается заслонка. Но тогда будут увеличены обороты хх.
Или все же снимать заслонку, все чистить и как-то смазать направляющие по которым она движется (ось). Как ефективно смазать - не знаю. На второй машине в семье - Мондео 3, вчера пробовал рукой двигать заслонку - очень мягко, без малейшего сопротивления движется. У меня же в самом начале она как прилипает, надо приложить усилие чтоб она начала двигаться., а дальше идет нормально. Вот из - за этого и произходит толчок. Мое мнение
У меня была подобная ситуация. Зимой замечал, что в самом начале педаль газа "прилипает". В соседней теме советовали подкрутить винт, в который упирается заслонка. При этом обороты хх не должны измениться т.к. они регулирются регулятором хх. Крутил - не помогло. При этом заметил, что если протереть тряпкой место контакта заслонки и винта, в который она упирается, то на некоторое время эффект пропадает. При движениии, если отпустил газ больше чем на 5 сек., опять "прилипает". Решил проблему просто. Обмотнул упор с винтом изолентой так, что между заслонкой и винтом оказался 1 слой изоленты. Пару месяцев все замечательно.
