mustek27
Миша, 44 years, Тамбов (RU), Ford Focus III
mustek27
16 October 2021
Собственно его и продам,адаптер предназначен для программирования автомобилей марки Форд.В месте с адаптером отправлю комплект прошивок,от этого и цена такая 20т.
mustek27
25 November 2019mobile
Сегодня ещё раз 10 пробовал адаптировать,так и не вышло.И свет включал и гур отключали не проходит адоптация
ТСМ может быть проблемой,хотя ошибок по нем нет
Парни,выдвигает гипотезы и предположение проблемы.
mustek27
24 November 2019mobile
Fodik:
Пробуксовка сцепленя большая,может диски в масле.
Мне к стати к вам один человек посоветовал обратиться.
Сцепление меняли летом у ок.дилера.
mustek27
Ок,завтра попробую ещё раз.
Почему при движении выскакивает "трансмиссия перегрета"?
Все прошивки актуальные
mustek27
UCDS
mustek27
24 November 2019
Момент по взаимодействию сцепления был по 7мм,после не удачной адаптации стал 3 и 7мм
Еще вопрос,когда машинка ехала то переключения были не понятные,было чувство что она не понимала когда надо переключатся и выскакивала что трансмиссия перегрета,поэтому и было принято решение адаптировать.Пытаться дальше сделать адаптацию.
mustek27
24 November 2019
АНДРЕЙ1973:
mustek27
если машина с гур, отключите датчик гура.
Да с гуром,
mustek27
24 November 2019
Тормоз как нажимать,усилие какое до упора или с легка
mustek27
24 November 2019
K
Kostya2013:
Пристальное внимание педали газа!
Что это значит?
mustek27
24 November 2019
На последним этапе,когда проходит стабилизация оборотов хол.хода и потом повторите попытку,ошибка есть по PCM ограниченный крутящий момент трансмиссии.
mustek27
24 November 2019
Всем привет. Помагаем советами и решениями. Машина ФФ3 1,6 125л,не проходит адаптацию,сцепление меняли в июле этого года.При езде не которое время выскакивает "трансмиссия перегрета" ошибок при сканирование ни каких нет.Решили сделать адаптацию,а она не проходит.
mustek27
31 January 2019
A
alwexkurok:
Всем привет! Мужики подскажите, может было у кого такое:
ФФ3, 1.6 125 лс АКПП, авто едет, разгоняется нормально; ни толчков, ни вибраций вроде бы при переключении нет, но когда притормаживаешь до скорости 20-30 км/ч, а потом начинаешь нажимать на педаль газа то обороты не растут вне зависимости от силы нажатия на газ (обороты в районе 1200-1400), т.е реакции на нажатие вообще никакой. Потом через секунды 3-5 коробка резко переключает скорость на пониженную и происходит рывок автомобиля. Это явление не зависит от того прогретый авто или нет. Позвонил к официалам, говорят, что нужна тестовая поездка, но боюсь эта проблема как раз в этот момент не возникнет.
Практически у всех так,это же робот.
mustek27
29 January 2019
A
arkan2403:
+1. Когда загорается все подряд то это как правило просадка напряжения. Генератор хоть раз обслуживали? У меня такое было когда щетки на генераторе стерлись и аккумулятор просел до 9 вольт (тоже 13 г.в., пробег 160, смотрел с брелка сигналки). Постучал по генератору молотком, кое как доехал до СТО и заменил щетки (ночь, трасса очень не хотелось эвакуатор вызывать). При просадке напряжения ТСМ глючит не по детски. до кучи я б и аккумулятор заменил, ну или хотя бы проверьте его...
Я чет сомневаюсь, что АКБ тут роль играет.У меня и в ноль садился несколько раз ни одной ошибки не показывал,машина с 11 года,поменял АКБ в 18 году в августе,одна банка накрылась,и н и каких ошибок.
mustek27
29 January 2019
Меняйте ТСМ и все будет отлично.
mustek27
29 January 2019
S
Sobrii:
Результаты по коду DTC Ниже приведена информация о представленном коде DTC.
DTC
Отображаемое название: P2831
Определение: Электрическая цепь положения вилки переключения передач AРезультаты по коду DTC Ниже приведена информация о представленном коде DTC.
DTC
Отображаемое название: P2832
Определение: Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи положения вилки переключения передач A
Вы знали?
При неисправном ТСМ кучу ошибок выдаст,и вилки А и В
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
mustek27
28 January 2019
SSR:
Чип-тюнинг ФФ3 (сообщение #19014264)
На 2ку BRL заливал людям от моторсофта,все нормально,люди не жаловались и холостой в норме 0,8-0,7,но это когда ДВС полностью прогрет.
mustek27
28 January 2019
SSR:
Если расход вырос во время движения, при условии что машина едет лучше, это еще можно понять, но на холостом ходу зачем мне расход на 0,2 л/ч больше чем на штатной, работа двигателя при этом не изменилась в лучшую сторону, обороты такие же 750, вибрации такие же. Получается льют больше бензина, вот и весь чип?
Насчет холостого хода,никогда после тюниной прошивке холостой ход не вырастал.Тогда я не знаю что вы там себе заливаете.
mustek27
28 January 2019
Vortex:
Почему не бывает? Часто расход высокий из-за того, что водитель компенсирует задушенность более интенсивным педалированием.
Полностью с вами согласен.После тюн-прошивки машинка становится резвее.
mustek27
27 January 2019
Г
Гарик73:
SSR
Тоже заметил, что на моторсофте расход значительно увеличился
А вы как хотели? Прошить авто и что бы расход был меньше? Так не бывает!!!
mustek27
17 January 2019
D
Deniskin:
Вы можете конкреттезировать? Написать название обеих прошивок полностью.
Прошивка ТСМ FV6P-7J104-JA от 14.09.2015,она от рестайла,увеличен диапазон повышения температуры что бы коробка не перегревалась,прошивка РСМ BV61-14C204-LG от 12.08.2013,я поставил от рестайла +тюн, Белецкий st1 F1FA-14C204-HE от 01.10.2015.То что она тюненговая я думаю роль это не играет.Что вам еще рассказать?
