tribit
Москва (RU)
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
tribit
22 October 2012
Понял, исчерпывающе)) Спасибо большое!
tribit
22 October 2012
PS
Ford и Motorcraft - это одно и то же, этикетки с баночками разные, и цена
Вот я про это... Если сейчас залито из баночки Ford, то могу смело разбавить моторкрафтом?
Ииии если все-таки менять полностью (исходя из 2006 года выпуска) есть все-таки разница что лить V или LV?
tribit
22 October 2012
вы как собираетесь масло менять?
полностью или частично???
просто по форуму на расстоянии очень сложно читать мысли
Да вот сам не знаю, но скорее всего полностью.. Если частично, то надо покупать форд, которое больше чем в 2 раза дороже, чем моторкрафт. Но вроде как и хочется полностью поменять, поэтому думаю что все-таки полностью перелью на моторкрафт.
tribit
22 October 2012
ну так я это и спрашивал, на что в ответ получил "если полная замена - пофигу что лить (ну не воду из-под крана естественно)" тогда-то и подкрались сомнения насчет V и LV..
tribit
22 October 2012
может не в экзисте вводил? или вводил но не код а чтото другое?
Виноват, не уточнил, что имел ввиду код именно масла моторкрафт.
если частичная замена - лить что было налито с завода
Ну просто в первом посте написано что-то про дату сборки " до 07/2007 и после 08-2007"
tribit
22 October 2012
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
Вводил код на экзисте, не нашел. Это старый код? Новый для этого же масла я так понимаю XT5QMC ?
И если у меня авто 2006 года сборки, то мне нужно как раз Mercon V, а не LV?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
tribit
10 April 2012
Подскажите пожалуйста насчет шумки. Копаясь в интернете нашел следующую схему вибро-шумоизоляции:
Капот:
SGM M2
STP Сплен 4мм
Потолок:
SGM M2
STP Сплен 4мм
Багажник:
SGM M2
Сплен 4 мм
Арки:
SGM BOMB (аналог STP Бимаст Бомб)
Пол:
SGM BOMB
Сплен 8мм и 4 мм
Двери (самый низ):
SGM M2
Cплен 5мм
Каркас двери (с одетой "картой" двери):
SGM M2
Обшивка двери:
STP Битопласт 5мм
И еще вариант:
- шумоизоляция передних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция задних дверей - 4 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 2 слоя, СПЛЭН4 - 2 слоя)
- шумоизоляция пола - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция потолка - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция колесных арок - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция багажника - 2 слоя (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой, СПЛЭН4 - 1 слой)
- шумоизоляция капота - 1 слой (СГМ Вибро М2Ф - 1 слой)
Подскажите какой вариант актуальнее, чего не хватает и сколько каждого материала примерно нужно?
tribit
13 January 2012
3010delfi
ну так а все же сами рычаги реально угрохать или мне написали заменить рычаги только из-за того что убиты сайленты?
tribit
13 January 2012
У меня такое случилось пропал сигнал не работает а когда закрыта машина и начинаешь ее типа вскрывать он начинает сигналить. я его искал искал и так его и не нашел где он находится ?? и предохранитель какой к нему идет?? кто выложить картинки буду очень благодарен
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...ikh-zamena.html
tribit
13 January 2012
И еще один вопрос на ту же тему... реально раздолбать сами рычаги? мне написали заменить именно их, но насколько я знаю можно ведь купить просто сайлентблоки к ним.
Просто я где-то читал что сайлентблоки оффициально поставляются только для рычагов передней подвески, а задние надо покупать рычаги в сборе. Как уточнить что именно нужно заменять сайлентблоки или все-таки полностью рычаги??
tribit
13 January 2012
Сайлентблок так и называется, а не сайлент. Это резино-металлический шарнир. Заглушки ГБЦ, видимо головки блока цилиндров. Что за машина и двигатель?
Я знаю что такое сайлентблок и что такое ГБЦ... вопрос был не в этом, а в определении какие именно рычаги нужно менять (т.к. названия из сервиса явно отличаются от оригинальных) и что значит "заглушки ГБЦ - УДАЛЕНИЕ" суть именно в слове УДАЛЕНИЕ.
tribit
13 January 2012
Народ, нужна помощь в определении "диагноза", а точнее запчастей для замены.
После ТО мне написали заменить:
- Рычаги малые
- Рычаги подпружинные
- Сайлентблок передний правый о_О
- Заглушки ГБЦ удаление
Это я выписал то что мне непонятно, т.к. у рычагов по схемам совершенно другие названия, сайлентблок передний правый (это вообще что? насколько я знаю у рычагов по 2 сайлента... тогда почему сайлентБЛОК), и что значит зуглушки гбц УДАЛЕНИЕ? и как выяснилось к моему двигателю относятся 4 щаглушки ГБЦ, о какой именно речь непонятно..)
tribit
26 September 2011
Nel_t
Понял))) оки, непрененно надо будет подрулить=) за символикой клубной только вот доеду)))
tribit
26 September 2011
Смотрю много вас тут из СВАО=) подрулить чтоли как-нибудь тоже на фокусировку окружную=) Только исходя из фоток все взрослые какие)) Есть там кто нибудь лет по 25?)
Виниловый тюнинг Иваново (архив)
tribit
3 May 2011
Всем, привет! Вопрос по поводу оклейки винилом.. Если есть на кузове мельчайшие сколы (до грунтовки), на них можно клеить? под ними потом пузырей не образуется? или все-таки лучше заделать до идеально ровной поверхности?
tribit
28 March 2011
Всем привет) я новенький.. осваиваюсь пока тут) 174 страницы людей из СВАО, а карточки выдают где-то в текстилях блин.. не справедливость))
tribit
28 March 2011
крайне лень ехать в текстили за карточкой((( есть варианты забрать поближе к отрадному или бабушкинской?(((
tribit
23 March 2011
толком непонял... только в 2 местах можно карточку преобрести? в СВАО есть где-нибудь??
tribit
1 March 2011
ну а что поделать.. ну так и все же какая последовательность действий?
tribit
24 February 2011
Привет всем, парочка вопросов..
Вобщем ситуация у меня непростая, по крайней мере необычная..
Лет этак 5 назад менял паспорт при наступлении 20 лет, мне там товарищи из паспортного стола не поставили номер квартиры... тоесть идет у меня ул.Такая-то, д.2, к.1, кв ___
Я по дурости не обращал на это внимание и когда купил автомобиль мне везде вписали так как в паспорте (без квартиры). в ПТС, страховке и свидетельстве о регистрации. Думаю так что надо все-таки вписать квартиру в паспорт, какова будет последовательность внесения изменений в остальные документы?
Может кто менял адрес прописки, как тогда быть со всеми документами? Расскажите пожалуйста поподробнее..
