maxis77
29 October 2018mobile
Может тогда подскажете задний бампер от st раз все равно красить
maxis77
Друзья прошу помощи срочно нужен задний бампер хетчбек рестайлинг цвет тоник vin X9FPXXEEDP8C60773 откликнитесь кто может
maxis77
6 January 2018mobile
Может не так выразился,я про установку на фокус 2 2007 г.в. 1.8 механика
Подойдут ли они ?
Да у вас батенька температура,8 рублей за мертвые покрышки
Доброго времени суток ,а на дорестйл она подойдёт?
Rics
Пока в поиске решений , elm подключал даже Брал у друга чтоб повайфаю была но ошибок не пишет , может программу посоветуете какую нибудь , а то те что я понакачал все бесплатные может не видят ничего , буду признателен за совет , а так опятьже по моим наблюдениям перепробовал кучу клапанов imrc вернее вазовские Брал и переставлял так на одних машина едет неплохо но вот когда на драйве в пробке стоиш то машину както потряхивает как бы коробка хочет стартовать а я её держу , а на других клапанах едет все плавно и хорошо , но недолго, вот теперь думаю может клапана imrc попробовать поменять , оригинал поставить или х з че делать
kostyk177Друг мой я не привык гОдать прежде чем обращаться сюда за помощью я уже успел изрядно провозится с этой проблемой и если нет дельных идей или советов то уж лучше
Доброго времени суток друзья !
Возникла прблемка стала загораться лампа есп
И загорается она по моим наблюдениям только ни нагрузке , тоесть при ежедневных катаниях на работу а это примерно 5 км туда и 5 обратно ничего не происходит , а вот в выходной когда еду 25 туда и 25 км обратно эта лампочка загорается , и автомат начинает тупить в ручной режим вообще не переводится , такое ощущение что там что-то нагревается и перестаёт нормально функционировать , и ещё если ехать с включённым кондиционером то лампочка загориться быстрее чем если ехать без кондера, что косвенно подтверждает мои догадки про какой-нибудь перегрев , пробовал включать выключать зажигание -помогает но не надолго загорается снова , ставлю машину , а утром на работу 5 км туда и 5 обратно тоесть неделю езжу ничего не происходит .
Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Подскажите где копать ?
Р.s до этого мыл форсунки , они чистые , поменял лямбды оба оригинал , насос топливный тоже поменял , пневмоклапаны поменял поставил вазовские
т
Viktor99993 ну погляди и отписаться не забудь ,проблема малоизученная связка акб и эгур
denchik51 кольцо резиновое пришло подходит отлично концерн vag тоесть для ауди фольц и тд рекомендую для установки
Заказал в емех посмотрим подойдёт или нет отпишусь
Братцы может повторюсь или покажусь надоедливым , но очень нужно резиновое кольцо , на него бачек одевается , уже где только не искал , может кто знает от чего подходит , или Финис этого манжета ???! Заранее спасибо )))
Escadia
Бачек тоже кореш обещал подсуетиться а вот это кольцо уплотнительной где разыскать , ??? И оно там одно или два ???
Может кто сталкивался ???подскажите люди добрые А то течь эта уже совсем достала
Всем доброго дня , может кто подскажет можно ли заказывать отдельно бачек на эгур и собственно интересует резиновое кольцо уплотнительной под этот бачек , заранее спасибо
уважаемые гуру подскажите пожалуйста нужен код задней правой двери задняя правая Фокус-2 универсал VIN: X9FWXXEEDW7E75245
подбила отца пенсионера одна молодая смазливая красавица которая сэлфи за рулем делала так теперь проблем изза нее сам я нашел код
1505767 не знаю тот или нет и очень большая просьба не поставляют ли их крашеннцыми цвет Sea Grey 2007 год
спасибо други
по номерам этим провал какойта походу depo их не выпускает
смотрел но разобратся не смог,
какой у них номер и как их заказать ,например в экзисте ?
доброго времени суток подскажите пожалуйста код задних диодных фонарей на фокус универсал и очень буду признателен если подскажете код аналога заменителя от фирмы DEPO
примерно вот такой
