Numme
Соты вроде ровные, вчера смотрел, и даже как мне показалось более-менее чистые. А вот остальное надо проверять. Спасибо за подсказ, разберусь, расскажу!!!
Привет всем! У меня зятек Е 2.0 л. Хочу сам поменять масло.
Все в принципе понятно, раньше менял, но не на фордах.
Сегодня решил на всяк случай почитать мануал. Написано, что есть специальный съемник-ключ для откручивания масляного фильтра. Сам что не откручу.
Кстати, кому интересно. Лить буду уже третий раз, Кастрол 5W40, меняю в среднем через 8-10 тыщ, масло тьфу-тьфу не доливал ни разу между заменами, заливал 4,2 л. Фильтры разные были, названий не помню, цена вопроса в среднем 200-250 рупей.
setwolk здесь, мне скинули всю инфу
Numme
Как проверить радиатор, он горячий, шланги к нему и от него горчие, т.е. циркуляция антифриза есть, проводка вроде свиду в порядке. А где этот датчик на вентиляторе и как соты проверить?
Всем привет!! У меня Зятек Е, 2.0.
Есть такая проблема, может кто подскажет.
Недавно шел по трассе, скорость 140, температура начала зашкаливать, загорелась контролька перегрева, остановился, антифриз в бачке почти кипит. Постоял, остудил, поехал. За бортом -3 С.
И началось интересное:
при скорости 90-100 обороты 2000-3000 температура рабочая, все в порядке.
Чуть прибавил газ, к 100-120, обороты выше 3000, температура лезет, близка к кипению, скинешь, до 90 км (2000-2500 оборотов) все нормально.
В городе не перегревается, ну оборотов таких нет, понятно. Но все же думаю, что не включается второй вентилятор. Шланги горячие по кругу, печка греет, предохранители, реле в порядке, антифриз менял 4 месяца назад. Первый вентилятор после завода движка, почти сразу срабатывает и постоянно жужжит. В чем дело не пойму. От чего перегрев???
Сегодня решил проверить опору на звук, как научили, понадавливал на движок, в районе опоры, так нормально руками "попрыгал" на него ничего не слышно. Но все же при движении есть какая-то вибрация что ли, то ли толчки. Не пойму наверное надо съездить к обычным мастерам по ходовке, сравнить мнения и все станет ясно. За доп. советы, буду рад.
Всем привет!
В тему по стукам справа! У меня со времени покупки ФФ1 (владею с июня 2010) стучит при повороте направо или налево не важно, особенно отдается глухой стук пр прохождении затяжных поворотов на небольшой скорости (50-60 км). Что может быть??
Был у официалов, кстати делал диагностику движки, попал на акцию бонус на халяву и ходовку посмотрели. Ну чуть отвлекся. Выкатили мне целую царскую грамоту, проще поменять всю подвеску, как спереди, так и сзади, там и стойки, и опора дижки, и даже опора Акпп, тяги, аморты. Накидали на круглую сумму, ну ясно что у них не надо делать. Спасибо им за подборку кодов, глянул в экзисте почти все в 3-4 раза дешевле, если не родные, а аналоги. Но все же с чего начать, что так сказать жизненно необходимо, а что подождет??? Всем благодарен, кто поделится мыслями!!!
Здравствуйте! Есть просьба, не поможете, пробить машинrу? Купил, но некоторые спецы говорят, что была в ДТП и кое-какие опции отстутствуют, типа отключили АБС, не вложили после выстрела подушку и т.д. Хочется узнать реальную комплектацию с выпуска. X9FAXXEEDA3L06845 Заранее благодарен!!!
