Maxspbопять появились...
![](//css.ffclub.ru/e/dry.gif)
вобщем 20 дней не свистело, сегодня опять начали какие-то срежеты проявляться... не такие сильные, но все равно есть. странно что после рем работ скрежет пропал на короткое время.
Maxspbвобщем я и сам не думал что они связаны. но посвистывания, поскрежывания и прочие звуки пропали...хорошо, как появится\непоявится напишу
всем привет. Решилась проблема совсем неожиданно.
Менял по пробегу грм с роликами. Мастера когда разобрали сказали что желательно поликлиновый ремень еще заменить. Думал что разводят,но его замена обошлась бесплатно,а сам он 1тр оригинальный стоил. Вобщем согласился поменять и его.
Езил пару дней,чувствую-не хватает чегото. Только потом понял что это гул пропал. Пока не возврашался!
сосайтовцы, привет! симптомы такие же! 1.8 русфокус, 2004год. сцепление ближе к верху схватывает. на морозе зимой - шумит сильнее. прогревается и перестает шуметь)
пробовал отпускать на 4й передаче-глохнет исправно. (и не воняет)
ну форуме бытует мнение что это выжимной "свистит". (я тож к этому склоняюсь)
в планах поменять сцепуху целиком (диск корзина выжимной) как поменяю - отпишу что изменилось.
Всем привет!
недавно (около месяца назад) столкнулся с проблемой неровной работы мотора при жаркой погоде (явном перегреве). почитал форум - проблема "нормальная" для фокусов)
особый симптом - очень медленно и слабо,с бурчанием, набирал обороты до 2000, после - просто отлично. с кондеем - вообще беда. промывал инжектор около 2 месяцев назад у неофицалов 1800+2 часа, тогда для профилактики делал.
решение следующее:
обратился в аларм моторс на савушкина (СПб). день его гоняли, установили - мыть инжектор, замена свечей, замена катушки зажигания. (провода оказались в порядке, давление бенза в порядке, радиатор мыть не требуется). за все 8800р + гарантия. (это запчасти с заменой и с диагностикой)
после ремонта машину не узнать. гораздо веселее стал ездить!!! не тупит и кондей как надо работает! склоняюсь к тому, что в неоф сервисе машина просто постояла 2 часа. пока немного проехал около 1000км, но проблем и затыканий при разгоне не было. всем доволен =)
тут кто-то про BOSCH Super4 спрашивал:
вобщем стояли иридиевые NGK. заправил пустой бак на половину(уже лампочка горела). на лукойле бензином 95экто. в ночь ударили мороды (до -28) - сильные, но не критические(заводилась и в большие). наутро крутит, крутит стартер, чуть схватит, и дальше крутит((
надо сказать, что проблемы с дабл стартом иногда случались. и потраивал двиг иногда (зетек 1.8)
купил бошь супер4(570руб за комплект) - проперделся (вонь бензином страшная стояла)... вобщем завелся, и больше дабл старт не повторялся (ну и езжу на нх 2000 всего).
1 большой минус - расход увеличился на 1.5 литра. (был 12-12.5 стал 13.5).
вобщем заводится, разгоняется и не троит, но больше жрет. в след раз попробую другие =)
Доброго времени суток!!
в снегопады и оттепели(коих за последние 2 недели было немало) стала мограть лампочка стояночно тормоза\уровня тормозной жидкости. причем не регулярно, а как повезет. (моргает очень тускло- как буд-то коротит. включаю ручник- загорается ярче).
вопрос: как разобрать кожух ручного тормоза? может ли это замыкать лампа в приборке? ну или это правда что-то с тормозной системой? (тормозухи сколько было-столько и осталось.)
Заранее спасибо за ответы. -=) |
замыкало на крыжечке тормозухи... =) открутил... 2 мин и больше не загорается, так что в моем случае виновата влага =))
alexey88
19 January 2011
| http://ffclub.ru/topic/14650/ |
