Evgen1
Москва (RU), Ford Focus II
Evgen1
8 November 2017
Как связаться?Где забирать?
Evgen1
17 September 2017
Мне именно такой один нужен.Как связаться?Если ещё в продаже.
Evgen1
28 May 2017
Добрый день.Как с Вами можно связаться?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Evgen1
2 July 2015
Да и еще.При снятом колесе-все ,как новое,диски я поменял на 70000 км,колодки 6 мм,осталось.На поведении машины-никак не отражается.Звук похож на...если у кого был Орленок или Салют в детстве.Наверное вспомнят прищепку и кусочек пластика в спицы.Только если руль вправо,на грунтовке.
Evgen1
2 July 2015
Всем привет,мои советы помогали многим здесь.Дорестайл 2006г.Пробег 96670км.Теперь прошу помощи я.Экспуатация машины,исключительно аккуратная.Сюрприз вылез при съезде на грунтовку,при повороте руля вправо тукающий звук.Влево-тишина.Все родное,не менял ничего.Сегодня снял колесо-все подергал,покрутил,норма.Правда из защиты кучу камней рукой вытряс.На асфальте,тишина,руль вправо влево тишина,резина в норме.Есть мнения? Стуков нет,по грунтовке все в норме.
Evgen1
25 November 2014
Как связаться?
Evgen1
9 March 2013
pagatsaga
1483060-правая.
1481000-левая.
Черная маска оригинал.В Москве.Отдам за 6100 штука. Ждать 10 дней.
Evgen1
9 March 2013
Наконец-то и я поставил адаптивы,о которых мечтал,прочитав 120 страниц топика.Проездил две недели-
с галогенами(переставил с рефлектора все лампочки.) Изначально задумка была,конечно поставить ксенон
я пришел к выводу,что безусловно с галогеном свет линз теряет в общей освещенности дороги.Несмотря на
четко, как отрезанные линии света- света мало.Скажу больше, заводской рефлектор светит лучше.Но , так
как следующим шагом была инсталляция ксенона-мои ожидания, были вознаграждены. Воспользовавшись
советами, перекинул провода с моторчиков,чтобы активировать ручной корректор.Поставил ксенон Niji ,
в прошлом году ставил в ПТФ такой же. Если кому интересно, есть тонкости, а именно в ПТФ ставил
4300к ,я сторонник заводского света. Когда ставили в ближний, настояли на 5000к,дело в том ,что линза
якобы меняет свет,спорить я не стал. Меня интересовал результат.Результат- абсолютное поподание в
цвет. Свет от адаптивов с ксеноном-фантастика.Регулировка фар оказалась практически не нужной,так как
оригинал и полное попадание в схему прибора , я был в шоке.Ну если честно,то правую от водителя немного
подняли.Машина дорестайл, кстати про дальний свет.По прибору все в норме. От себя-он смешен против
ближнего и ПТФ.Огромное спасибо за труд всем тем ,кто делится своими изысканиями здесь.На любые
вопросы отвечу.
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Evgen1
23 February 2013
башкир
Если у Вас 1.8 и такой расход ,то срочно придется вылетать к Вам) ,приведенные Вами цифры являются,
как я понимаю по крайней мере заниженными.Не может Duratec 1.8 потреблять, даже если , прости меня
"тошнить" меньше 10 в среднем.
Evgen1
23 February 2013
FeodorY
Тут нужно четко разделить. Для меня моя машина-это что-то из ряда вон выходящее.Я ее знаю
впрямь и поперек, она мне платит безотказностью.А другая сторона- это желание не заплатить за хоро
шие запчасти, желание сделать как нибудь и где нибудь.В наше время , сложно даже советы давать.
Если действительно интересно, можно и пообщаться .
Evgen1
23 February 2013
sergey666
У вас стоят 1315691-это "иридий". Цена у официалов 717.03р. за шт. Возможны варианты, пишите в личку.
Evgen1
23 February 2013
FeodorY
Если не затруднит, какой двигатель у Вас? Пробег?
Evgen1
23 February 2013
FeodorY
А , что Вы поставили на 77000 ? "Платина"?
Evgen1
23 February 2013
FeodorY
Проблем не было.Был на 38400 ушедший зазор. Расход , как мне казалось был великоват.Зимой 13 л./100.
Летом 10 л./100. Может быть дело в топливе было, так как заправлялся где придется. Дошел до мысли ,
путем исключения, что именно качественное топливо оказывает влияние на расход. Это после замены
на "иридий". Причем есть интересные наблюдения. Я решил из трех перечисленных мною заправок ,
все таки выделить одну, которая лучшим образом подходит моей машине.( тут и стиль вождения, пробег,
частота холодных пусков). Сделал это я следующим образом(все имхо). Заправлялся месяц на одной,
месяц на другой и третий на оставшейся.При моей эксплуатации за прошедшие три месяца- я проехал
примерно три тысячи км. Напишу пока первые не математические наблюдения. Появился дабл старт,
причем стабильный при старте утром на бензине от Газпромнефть.Боюсь ,что я немного отошел от темы
про свечи. Поправьте меня, или по возможности я изложу свои изыскания здесь,спасибо.
Evgen1
20 February 2013
Ff2 дорестайл 2006 год , пробег 73 тыс. Менял заводские "платина" при пробеге 38400 км. Ставил "иридий"
оригинал. Заправки Газпромнефть, Лукойл,Гейн Оил.Машина эксплуатируется в Москве ежедневно.Прочитав
всю ветку-решил пора менять.Приобрел "иридий" оригинал.Оставив утром машину на подземной стоянке,
спокойно поехал на работу на метро.Приехав вечером,скинул крышку, выкрутил свечу(рядом с бачком
охлаждающей жидкости)-и с трепетом достал новую... То,что я увидел заставило меня выкрутить все
остальные.При сравнении с новыми , я не нашел даже малейшего отличия от новых по зазору.Цвет слегка
серый и все. Расход , а у меня 1.8 зимой в среднем 11 литров.Завернул все обратно. Сделал вывод-только
"иридий" . Справедливости ради скажу,что масло я меняю раз в 8000-8500 км, заливаю оригинальное Форд
5w30 ,воздушный фильтр меняю раз в 10000 км.Для себя давно сделал вывод- ТОЛЬКО оригинал. Буду
благодарен за финис код смазки свечных колпачков(именно из за них ржавчина на юбках свечей,зато как
вынимаются). К сожалению фоток нет, но если есть вопросы- всегда рад ответить.
Evgen1
17 November 2012
Пробег 70000 км.Заменил тормозные диски и колодки,поставил защитные щитки.Все брал оригинальное. Диски 1734 р.,колодки 2568(комфорт) р.,щитки 368 р.шт.Ставил все сам.Ушло 2 часа.Спасибо форуму за рекомендации по работе. Ребята,если есть необходимость могу оказать услуги по приобретению любого оригинала у оф.дилера.(Москва).Мой интерес +200 р. К з/ч.Если я нарушил,что либо просьба объяснить.Хотел быть полезным ,так как очень много конструктивного прочитал и сделал для своей машины.
Насадка на глушитель Оборудование и запчасти Focus 2
Evgen1
3 June 2011
Поставил себе оригинал.Finis 1503787. Брал в Мейджере 47 км с витрины.Мне досталось за 1486 рублей.(как опт.),
не знаю в реале сколько стоит.Встала как влитая.Очень доволен.У меня седан.Предворительно освободился от задних
брызговиков.Смотрится очень породисто.Звук не изменился.
