Buriy
Михаил, 41 years, Екатеринбург (RU)
Buriy
1 October 2019
LitvinovS
Серег, я менял в этом году оба, хотя как оказалось дело было в коротком - пробег 270 тыс. и устал.
У меня коробка друга МТХ-75, подбирал по показаниям из шапки, ребята из сервиса только подтвердили правильность выбора аналога.
Ставил SKF оба.
Buriy
24 July 2018
JustUser666
MR.BARMEN - согласен, приводу хана, а справа длинный и стоит дорого
Buriy
26 October 2017
сейчас 238 тыс. и задумываюсь опять перетрясти - зад ведет себя иначе, раньше на колее вообще не обращал внимания
Buriy
26 October 2017
на 160 тыс. пробега
Buriy
26 October 2017
я по кругу все менял кроме передних сайлетов на передней
Buriy
30 June 2017
итак коллеги, вопрос на засыпку по задним подпружинным рычагам:
менял сайленты - пришлось прихватывать сваркой
и сам вопрос - кто-то заморачивался до выпрессовки промерять сайлент и приварить кусочек трубы нужного диаметра для идеальной посадки нового сайлента?
по мыслям моим должно укрепить сам рычаг + сайлент потом уже не куда не уйдет и процесс замены легче будет проходить
Buriy
29 June 2017
Daiver:
Только дебил воспринимает радугу как гомосятину.
предлагаю тест:
что первое приходит в голову при слове свастика?
1. европа - гитлер - вторая мировая
2. америка - племена майя
Buriy
29 June 2017
RichatZ:
chameleon-rzn
Buriy
Каждый думает в меру своей испорченности. От курилки другой реакции ожидать не приходится. обиделись и заминусили. А так-то торговый центр очень хороший.
не минусил сами в каро гоняем
Buriy
29 June 2017
RichatZ:
А говорят что мы не толерантная страна...
Это в Екатеринбурге.
воу воу полегче тут совсем другая история
заднеприводные не причем
Buriy
28 June 2017
vovka8525
3 колпачки вроде как не очень, я бы взял оригинал
5 шланг есть маздовский, можно не изобретать влосипед цена ворпоса - 800 руб.
можно в теме посмотреть внускной коллектор, там же финист найти
7 цепь точно смотреть надо но я брал вольво ибо дешевле
Buriy
23 June 2017
Jeka558
вот только я при этом еще и блок точил на 230 тыс.
перед этим на 215 только говору перетресли - не стали мерять гильзы и снимать поршня
Buriy
23 June 2017
Jeka558
ну если цепь нет желания менять то можно и оставить моя за 215 тыс вытянулась на звено, натяжитель на половину вышел
натяжитель-успокоитель неубиваемые чуть пошорканый но не критично
по стаканам согласен не запастись, методом подбора и промера можно минимальное кол-во вывести или точить
Buriy
23 June 2017
Xischnik79
вот оригинал 1131305 сальник вала
Buriy
21 June 2017
garagefm
я в этот раз сделал вывод если к войне заблаговременно готовиться, то можно яндексом по каждой детальке пробивать
так и дешевле и по срокам у всех 3-4 до еката получалось 6-7 еще дешевле
а так до казани не далеко по срокам думаю такие же варианты будут
Buriy
21 June 2017
garagefm
Reinz 819001200 не айс в магазине екатеринбурга ребята отговорили не реклама (форд 96) свой сервис пошли отказы - течет сальник уже со слов продавца месяца 2-3 ставят другие, взял оригинал имхо разница в 500 руб. не те деньги
Buriy
13 June 2017
MAX810
в каком состоянии были поршня?
Buriy
29 May 2017
АлекСаша:
Я так понял у Вас СТ? Так на этих моторах просто обязанность мерить. У меня хон был везде, но элипс на пределе. Гильзовать не стал. Но наверно еще раз полезу
Что за СТ?
просто обратился с "жором" 230 тыщ. пробега, из них 45 не мои и первый хозя жил заменами на 20 тыщ
первый раз лечил жор на 115 тыщах - замена колец (уже залегли маслосъемные + нехило подъело компрессионные)
собственно был перегрев и снимал голову на 190 тыщах, дак вот ... слесарь опираясь на наличие хона не удосужился поршня снять - голова не ушла, притерли клапана и заменили колпачки + замена термостата, цепи (ушла на звено) + впускной коллектор до ума довели (поставили подшипники)
вот такая мини история
Buriy
29 May 2017
АлекСаша:
Ой ли! А элипс померить? Хон на месте цилиндр овал...
я так понимаю что в случае с элипсом хона уже не будет
так же необходимо смотреть на состояние поршней, ну только по хону делать вывод здравомыслящий моторист не будет
Buriy
25 May 2017
да на наших можно только один раз это сделать
потом проще уже блок искать нормальный
Buriy
25 May 2017
да, уже не первый раз слышу от ZETEC положительный отзыв
а если 180-200 гонять - на любом моторе кушать будет масло, если не пить литрами
