ruslan53
15 April 2019mobile
С 1 июня (июля) в России запрещен любой тюнинг
Oleg_KRSK
Значит в России не продают? Прогуглил поверхностно, ни одного объявления не нашел
Приветствую всех!
Подскажите, где и как купить Focus RS Mk3 ?
Заливал я этот Ravenol MTF2. Как мне показалось переключение передач стало хуже. В итоге поменял на оригинальное вольвовское масло для M66. |
1CNikТак Равенол МТФ2 полностью сделан по рецептам производителя коробки Гетраг. Один в один. Я сам давным давно, года 3-4 езжу на Татнефть 75w-90 GL5
Oleg_KRSK:
Практика показывает что все, кроме оригинала, приводит к тому, что коробка начинает гудеть. У меня так гудел мобил и Кастрол, а мотюль стоит таких конских денег, что проще купить оригинал |
Много раз обсуждали. Оригинал Гетраг М66, там как раз завод изготовитель указывает на Кастрол с определенными характеристиками (температура застывания -60С и т.д.). Данный Кастрол на ПАО вроде уже не производят. Поэтому Ravenol MTF2 75w-80 один в один подходят все параметры с требованиями завода изготовителя.
ruslan53
11 January 2017
Отличная статья про масла! с небольшими неточностями
https://www.drive2.ru/l/455894355589202975/
https://www.drive2.ru/l/458035929362232870/
Кстати, некоторые оговорки автора взяты из моих коментариев, но литературу приводит и показывает, что доказывает все сказанное
ruslan53
11 January 2017
Muller:
Рус без обид, но что ты несешь...какие эстеры |
Полиэфиры, которых Нижнекамский химический завод сам выпускает.
Открой канистру Татнефть выпуском до 2013 года, сразу поймешь, что туда напихали эстеров, и по запаху и на ощупь
У меня также грелось в последнее время, по штатному будильнику. Помыл радиатор и о, чудо! ни чего больше не греется. Масло тоже самое Татнефть Эксклюзив 5w-40 в перемешку с Синтетик 0w-40.
При промывке радиатора сервисмены как всегда косякнули
Там и за одно масло меняли. Они слили ОЖ и масло одновременно, затем залили в радиатор воды для промывки и дали поработать пару минут, но при этом забыли масло залить
Двигатель работает я подошел и спрашиваю, что делаете? Грит, нужно дать поработать, чтобы вода через все трубки прошла. Я прислушался к звуку мотора и почему-то про масло спросил. Тот сразу побежал глушить двигатель.
До сих пор локти кусаю, что обратился к ним, нужно было самому все делать
. Вроде ни чего не случилось, вся надежда на эстеры, которые оставались в парах трения
brickk
По разным данным, за Уралом живут от 10 до 24 млн.человек. В основном данные, что 17 и 20 млн.чел.
Территория интересна не только площадью, но и ресурсами. Хотя Россия могла бы торговать и размерами страны, построив скоростную дорогу от дальнего востока до Европы.
brickk
Это называется тихая аккупация
acid_mikhalychКитайцы уже близко, скоро все почувствуют их присутствие.
В нашем регионе для них строят дома, т.к. они строят заводы и привозят своих рабочих.
Старый анекдот 5 летней давности.
- Владимир Владимирович, если вдруг народ встанет и полиция разбежится, куда убежим?
- В Китай.
- так китай же далеко.
- к тому времени будет близко.
http://defence-line.org/2016/06/o-mobilizacii-v-kitae/
При установке 150А разве ЭБУ его видит?
-sav-
Управление гниет это что? провода?
Oleg_KRSK
Пока не звонили разъем, к электрику отправили
Чтобы ресивер снять, там 7 болтов, открутить которых короб с мозгами мешает. Короб двигали в сторону.
Пол дня снимали, проверили на стенде, а генератор работает как часы, щетки новые еще
завтра новая эпопея, еще электрика надо найти
