mopsik1972
EE
mopsik1972
21 July 2012
Вот и у меня такая же хрень со стойкой приключилась!))).Всё облазили,не найти и всё.А стучало,или даже можно сказать дребезжало даже при езде в натяг на высокой передаче при маленькой скорости,я уже не говорю про всякие неровности.Поменял стойку стаба,подшипник ступицы,шаровая опора и наконечник рулевой были явно в порядке.поэтому их не трогали.Облазил всё пространство под капотом и снизу и с верху на предмет чего нибуть болтающегося.Вообщем при снятии стойки что бы поменять опорно-поворотный подшипник был обнаружен сильный люфт штока аммортизатора.Люфтил как было сказано выше в самом цилиндре.При этом он (аммортизатор) добросовесно выполнял свою работу))). Купил новый Магнум за 28 евро.Сейчас наслаждаюсь тишиной!
