Если на пересыл созреешь, дай знать.
Добрый день, X9FHXXEEDH8G53834
Спасибо.
dima_spider, подарили. Была в упаковке без следов эксплуатации, но чека и гарантийника нет.
Вам можно привезти на диагностику и профилактику? Какие проблемы можно ожидать и на какие деньги расчитывать?
Kolyan
18 May 2013
Со шлангом попробую заменить, может и в нем конечно дело. С электричеством нормально, напряжение не проседает.
Смущает, что мойка всегда работает при первом включении стабильно, потом только вырубается. Через какое-то время после отключения (минут 5 в среднем) внутри аппарата появляется шум нагнетания воды, что значит можно продолжать работу. В принципе такие перерывы в мойке машины не критичны, но неприятны.
Еще вопрос к обладателям 5.20: сколько времени непрерывно может работать ваш аппарат? Отключаются ли самостоятельно и если да, то при каких условиях? Спасибо.
Подскажите, кто знает.
Вводные: новый керх 5.20 (желтый, не черный), воду сам сосет из 100 л бочки, бочка стоит на одном уровне с АВД, шланг из бочки обычный садовый на 1/2".
Проблема: примерно после 5 минут работы АВД выключается, как будто перегревается. Просто вырубается и на нажатия курка не реагирует. Постоит минут 5-7 и вновь оживает, нормально работает, потом - опять вырубается.
Вопрос: это баг или фича? Нести в сервис или просто что-то неправильно делаю?
Kolyan
30 March 2011
У кого Q4 установлен не на штатной мега-уродской присоске, пожалуйста, выложите фото своего варианта установки!
Третью неделю ломаю голову как повесить свой Q4 максимально высоко и максимально близко к стеклу, кучу присосок перепробовал - все шлак.
Подскажите где купить дополнительный провод для Q4 lite? (тот который для питания: прикуриватель-каркам).
Может от какого-то другого более распространенного устройства подходит?
Хочется запитаться от бортовой сети, но резать штатный провод питания негуманно.
Если есть желающие, можем объединиться, и будет нам скидка за мелкий опт. |
Не купили еще себе Q4? Сам заинтересован в покупке, но не знаю где покупать. В Ростов никто не возит!
