Ребят всем привет кто подскажет уже замучался не знаю куда деваться, стун словно ведро с болтами под машиной прикручено, гремит!, стойки стаба стоят новыеЮ, втулки тоже новые, сами стойки тоже живые, я уже думаю может быть глушитель об защиту бьеться?? кто что скажет.. |
У меня такие же стуки были, пока не заменил сайленты задние передних рычагов.
Помогите, пожалуйста!
При включении передачи (на АКПП) падают обороты и авто вот-вот заглохнет, если не отпустить тормоз и не начать двигаться. Куда смотреть? Автомат? Катушка зажигания? Свечи? ВВ провода?
На паркинге обороты нормальные.
Спасибо!
Спасибо!
ХАД
Спасибо! Попробую.
А может это быть из-за того, что тормозная жидкость давно не менялась?
Аккумулятор в порядке. Проверял. Да и проблем не было с аккумулятором никогда. В -20 заводится авто без проблем.
Включаю зажигание, загораются почти все лампы, потом гаснут, кроме давления масла, заряда аккумулятора и чек-энджина, поворачиваю ключ дальше, движок заводится и загораются лампы ABS и BRAKE, через пару секунд гаснут. Раньше такого не было, появилось с морозами.
В момент старта двигателя на приборной панели загораются лампы ABS и BRAKE, через пару секунд гаснут.
Кто знает, в чем может быть причина?
У меня тоже она ломалась. Привезли из Литвы ручку в сборе за 450 рублей (б/у)
Оказывается разбирается. Правда не знаю собирается ли обратно)))
Вот, вдруг кому интересно знать что внутри натяжителя. В моем сломалась пружина.
Ремень совсем ослаб. Снял натяжитель, а он не пружинит. Просто с усилием в право-лево ходит. Думаю, что он мертв. Или я не прав?
Будет ли работать сканер OBD2 ELM327 USB CAN-BUS Scanner V1.5 с Фокусом 2001 года USA?
maded
Вчера прочитал, как ты переделал свои фонари, сегодня переделал по такому же методу свои. Все получилось замечательно. Кнопку аварийки и GEM блок не трогал.
Михаил77, maded, БЛАГОДАРЮ ВАС!
Подскажите, это нормально или пора менять? Свечи MotorCraft
Лью питную воду (23р. 6 литров) + можно добавить шампунь или чистящее для посуды (Фейри или подобные).
Из-под крана не рискую, т.к. однажды постояла бутылка с такой водой месяц и появился нехилый непонятный осадок.
руку на верх стойки на подшипник положи и машину покачай |
Чувствуется чуть заметный стук
Оказалось у меня открутилась гайка нижнего крепления стойки стабилизатора |
в смысле гайка нижнего пальца стойки? А как стучит умерший опорный подшипник?
По-моему даже в мануале написано, что при отключении аккума и подключение его снова "мозги" заново настраиваются
