mihai1111
МИХАИЛ, Пермь (RU), Ford Focus I
mihai1111
9 April 2018
Андрей452
завтра планирую поити в серис, Спасибо!
mihai1111
9 April 2018
привет всем! такая проблема на 1,8 tdci 115лс , потеплело немного думал свечи накала но чтобы завести мотор нужно 2-3 прокрутить , иногда и больше, но сегодня другое случилось на трасе и на подёме когда нажал на газ до упора на 4 и на 5 передаче начило мигать индикатор свечи накала и мотор заглушился , потом опять завожу все работает если на подеме и нажимаю на газ опять появлется таже проблема . Ели кто- то сталкивался и может помоч поделитесь пожаилуста?
mihai1111
7 January 2018
привет всем!
сегодня интересный случай
ФФ1 2002 TDCI
на ходу начило мигать лампа свеча накала, потом заметил что двигатель троить и ни набирает обороты - тяги почти никакой, проехал до дома ну почти один км , глушу мотор и пробую завести -из глушителя вышло черное дымище смотрю лампа не мигает все работает не троит обороты набирает все в норме.
кто сталкивался что это могло быть ???
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
mihai1111
7 December 2017
MR.BARMEN
так и сделал поменял на оригинал у нас он стоит 60, думал что это можно сделать толька с салона - но не то, нужно снять блок реле нужно снять воздухан на турбине и ещо в конце делать прокачку, так что если ктото будет менять могу кое какие советы дать
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mihai1111
7 December 2017
я поменял цилинд, у нас он стоит 60дол.
mihai1111
28 November 2017
доброе время всем!
фокус 2002 1,8 саляра
нашёл на резиновый полик пару капель жидкости,
как решил посмотреть , чуствовал кокоито маленкий стук
и заметил что шток поршня от педали сцепления болтается на это маленьком пальце , можно что-то сделать, кто то сталкивался ???
mihai1111
27 November 2017
доброе время всем!
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
mihai1111
29 April 2016
pepa
Спасибо, нашел как все разобрать, думаю поможет.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mihai1111
29 April 2016
CD
Спасибо огромное, а то я не знал что делать и как разобрать. Попробую, надеюсь что получится починить.
Обязательно отпишусь.
mihai1111
28 April 2016
pepa
ремонтировать не получается?
mihai1111
28 April 2016
pepa
спасиба!
а по конкретнее как снимать его не знаеш?
mihai1111
27 April 2016
подскажите кто сталкивался?
у меня перестал работать насос омывателя но на заднее лобовои работает ,на второи день утором заработал , вечером уходил с работы домои проверяю опять не работает , что может быть не знаю
ФФ1 2002 европеец универсал
mihai1111
2 December 2015
alex-a
Спасибо
а то моему 5 лет и боюсь до весны непотянет
трудно заводится
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
mihai1111
2 December 2015
-2
Привет всем!
Подскажите пжл как правильно выбрать емкость АКБ
у меня ФФ1 2002г универсал 1,8 дизель 115л/с
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
mihai1111
11 November 2015
allmighty777
я тоже снял заклёпки и поставил какие то, в магазине сказали что турецкие, но мастер меня "обрадовал" - сказал наитй кокие то через дилеров или заказать из германии а то с этих буду менять каждый год
mihai1111
30 October 2015
Доброе всем!
У меня ФФ1 2002 дизель
такая проблема
зимой долго греется мотор , ну когда на оборотах то быстрее
но когда температура 90 и иду на спуск в нейтральную передачу то температура опускается до 30
это нормально или проблема в термстате
а летом всё нормально
кто сталкивался поделитесь плиз
mihai1111
30 October 2015
OlegArh70
TRW таки хорошие мммм... не знал.
Я на своих родных проездил 218000
вот вчера менял коки то дешевые турецкие , посмотрем
mihai1111
24 October 2015
OlegArh70
OlegArh70
большое спасибо за совет
mihai1111
24 October 2015
Доброе всем!
Скажите как не спецыолисту? шаровая опора нижняя если меняется то надо сделать и развал обязательно или нет?
шаровые у меня на заклёпках
я не знаю если их менять то придётся полностью снять рычаг? или так получатся?
ФФ1 европеец универсал
mihai1111
23 October 2015
Добрый всем!
Как на глаз можно узнать если диски изношены?
А то на днях был в сервисе машину подняли и сделали небольшой ремонт глушителя и ребята подсказали что у меня диски передний изношены и надо менять
