morozov17Расходует масла сильно, последние 5-7 тыс, 275т. пробег. около 0,3-0,4л на 1000км.
ДВИГАТЕЛЬ начал есть масло после перехода с 5w30 на 10w40 шел хеликс ультра, или мне так кажется
Измерю компрессию, отпишусь
morozov17
Утро доброе товарищи!
Беда оказалась в ГБО, закрыл краник на самом баллоне (перекрыл поступление газа в двс, и вообще куда-либо). Заводится с пол оборота, провалы пропали. полет отличный.
morozov17
У меня глохнет. Надо придерживать педаль газа. Съездил утром на диагностику, сказали надо оставить машину на день-два. Решить бы проблему по скорей, решил ставить автозапуск
Вотоночто
Та же проблема точь в точь. Заменил кхх, не решилась. Никакой разницы
morozov17
Опиши пожалуйста решение проблемы)
Roger05
16 June 2017mobile
Доброго времени суток) Ребята дайте пожалуйста дельный совет))
Владею почти 8 лет бензиновым конником.
Покупал трех летний, 65т.км пробегом.
Автомобилем очень доволен. Проехал за 7 лет 200т.км
Машинку продаю. Ищу замену посвежее. На вторичном рынке мало выбора, и только дизельные. Для моего региона дизель не лучший вариант. А хочется именно коннекта
kiriivranin
была схожая проблема, поменял пов.кулаки. Все стало на свои места
Трипод SS1438 не подошел на Transit Connect 115PS! радиус подшибников меньше на 2мм. Может кто подскажет другой код запчасти!
Roger05
17 August 2014mobile
Клапана(8000р, все 16), сальники-прокладки(5600р), комплект грм(3500), масло(+промывочное)-фильтры(3150р)+ 10тыс. работа. Итог 30тыс., могло быть и 5тыс. Советую во время менять ремень привода
Мишуха
помимо прокладок и клапанов что рекомендуют менять в ГБЦ?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста кто знает какой ресурс клапанных сальников? менять или нет?
Снял головку по причине обрыва ремня, меняю только клапана. 2007г бензин, пробег 200000км
Roger05
9 August 2014mobile
Не менял( руки до этого не доходили( бензин
Доброго времени суток. Думаю будет кому интересно.
Сегодня по пути на работу упали обороты, ехал 2,5тыс оборотов. Никакого шума, хруста не наблюдалось. Бросил машину на дороге.
Обрыв ГРМ. Двигатель бензин. Пробег 199920км. Год 2007. Что обидно комплект грм лежал в машине месяц, думал сегодня,завтра поменяю.
Жду окончания рабочего дня. Очень интересно, в каком состоянии двигатель...
Завтра отпишусь
Kalin17
Спасибо за инфу) Закажу как можно скорее (290 837, 290 838), надеюсь подойдут
Kalin17У меня таже проблема с амортизаторами передней стойки и машинка таже( надо менять срочно, никак не закожу. В каталогах exist и elcats не совпадают номера с описаниями машины. На запрос по вин в экзисте ответили. Менеджер говорит не уверен, просит чтоб снял свой и глянул на номер
Roger05
29 November 2013
Регулятор скорости вращения вентилятора отопителя(резистор печки)---- 1 311 115
зеленая стрелка указывает на него
Roger05
18 December 2013
Mavjach вот она ошибка
датчик кислорода менять сразу, или же снять проверить, как проверить?
Roger05
18 December 2013
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина выхода из строя предохранителя. Машина глохнет, и не заводится пока не вставлю новый, а его хватит на несколько минут! Коннект бензиновый, 2007год, пробег 125тыс
