в.в.м.
Ивантеевка
Ford C-MAX13 years
Ford C-MAX14 years
Санкт-Петербург14 years
FF2 Эксплуатация14 years
в.в.м.
31 July 2011
кто сталкивался подскажите как снять топливный насос!!!
в.в.м.
27 July 2011
Здравствуйте господа. Подскажите кто сталкивался с моей проблемой. Завожу с пол тыка, чувствую малую чуть заметную вибрацию, на что можно конечно закрыть глаза, но всё же приятного мало. Далее...плавно ну очень плавно нажимаю педаль газа, машина одыкватно реогирует, но в этом режиме после 3000оборотов её начинает дёргать и если еду с семьёй полный и обогнать практически (каток) невозможно. Точно такая же сетуацыя и при несильно резких ножимов на педаль. Вобщем ездить невозможно и противно. Что зделал: поменял свечи, снял промыл заслонку у воздуховода (непомню как она называется) поменял воздушный фильтор. А если кондей включин то езда преврощается в густой комок нерв. Подскажите кто знает в чём дело.
в.в.м.
20 February 2011
Ещё раз спасибо за подробную информацию.
Аккумулятор Санкт-Петербург
в.в.м.
19 February 2011
Спасибо за информацию.
в.в.м.
19 February 2011
Ребята!!! подскажте пожалуста. Сел АКБ бош сильвер в связи с морозом. Хочу подзорядить, есть зарядка но нет инструкции. На зарядке есть шкала, тумблер 4а и 6а, поставил на 4а. Вопрос кто знает сколько его заряжать на 4а???
в.в.м.
19 February 2011
Ещё один вопросик, досталось мне подзарядка без регулировки тока есть один тумблер 4а и 6а поставил на 4а. Вопрос, сколько времени его подзоряжать? подскажите, инструкция к сожалению утерина.
в.в.м.
19 February 2011
Мужики! Большое Вам спасибо. Ато вышел утром, мороз. Решил прогреть машину, а АКБ еле-еле крутит для запуска не хватает. Думаю подзаряжу, хотел вскрыть пробки а там никак, вот думаю делема, можно или нельзя заряжать. Спасибо.
в.в.м.
19 February 2011
У меня Акб бош сильвер, крышка для далива неснимается, одноразовая. Подскажет кто сталкивался с такой проблемой, а заряжать его можно???
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
в.в.м.
16 February 2011
Ну и проверил я всё, и что с этим делать если там ошибка?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
в.в.м.
16 February 2011
Подскажи, а как сканером? Я дилетант в иномарке, до того у меня только отечественные машины были.
в.в.м.
16 February 2011
Здравствуйте господа одной проблемы. Я тоже хочу поделится своей проблемой. Кричу /SOS/. Купил машину б\у в хорошем состоянии 52 000 пробег. Работает до сегодняшнего времени как часы, но некоторое время назад при запуске двигателя стал постоянно светица индикатор неисправности двигателя, (Сигнализатор необходимости проверки двигателя) значок желтого цвета вроде похож на маленький движочек. Я тут же глушу авто и перизапускаю и всё оккей. Но сегодня этот индикатор перестал погасать. Почитал Ваш способ борьбы, решил заправить машину на другой заправке, результат ноль. Но при этом машина работает идеально. Был звонок другу, у него была мазда МПВ, он все проблемы (хотя их было совсем немного) решал так, обнулял, снимая клемы от окумулятора. Так вот хочу папробавать. Код на приёмник у меня есть, правда что с ним делать незнаю. (Может кто сталкивался, опишите пожалуйста подробно мои дальнейшие действия)
в.в.м.
18 January 2011
Большое спасибо, что не оставляете в беде. Да, щуп проверял раз десять в разных местах в разных уклонах предварительно дал мотору отстоятся минут 5-10мин , результат один. Купил на долив, влил почти литр, щуп показал минимум. Дальше не стал заливать, подумал, сначала посоветуюсь на форуме.
в.в.м.
17 January 2011
Ребята подскажите полному делитанту с-мах. Купил как неделю этот чудо транспорт. Впечатление, я в восторге. 52000т. пробег. Бывший влоделец убеждал меня что масло не ест и может быть он прав, так как при покупке уровеннь я несмотрел. Но кагда пригнал машину домой ЭФАРИЯ прошла, руки дошли до щупа, а масло там оказалось меньше и гораздо меньше мин. утечки негде необнаружил. Подскажите смагу я сам поменять масло и фильтор, без ямы и где находица фильтор?
в.в.м.
11 April 2012
Недавно купил с-мах с пробегом 52000, через три дня ударил мороз -15 и появился скрип впереди. не пойму в чем дело!
