Мишуха
Нашел по близости автосалон там есть бывшие мастера с фордовских центров которые закрыли во время кризиса. Как сделают напишу в чем проблема. Хотя мне кажется что она совсем пустяковая.
Мишуха
Свечи фордовские ставили у диллера
-PaNik_TS-
Потому что давление топлива в норме , искра есть, компрессия в норме, диагностика все ошибки удалила говорит это на работу двигателя сильно не влияет.
Всем еще раз привет! скажите пожалуйста может ли не заводиться двигатель из за датчика температуры охлаждающей жидкости или из за компенсотора пульсаций давлений топлива, который стоит в топливной рампе. дв. 1,6 115 л.с.
Всем спасибо! как я понял мозги только в сервисе? Завтра буду мерять компрессию.Без фильтра тоже ни каких движений. Заслонка видно что работает , на педаль газа реагирует нормально. Проверю еще на всякий случай ГРМ, может там какой косяк.
Донор не помог дело не в катушке. Неужели ГРМ перескочил на пару зубьев или хана поршневой с клапанами? Бензин до этого залил 98 около 20 литров на почти пустой бак.
всем большое спасибо! Извиняюсь что вчера пропал ушел в гараж. Авто стоит в теплом гаража свечи стоят иридивые, давление топлива проверяли манометром как положено, АКБ 60ампер только из магазина крутит исключительно. Ошибки ни какие не показывает. Приезжал диагностик говорит вся электроника в порядке. Единственное щас пойду искать донора чтоб проверить катушку т.к разъем в полном порядке. И еще один вопрос как заставить работать автономный програмируемый подогрев двигателя , у меня стоит эберспехер. На дисплее видно что пытается завестись .
ГРМ на месте я тоже на него грешил. Если только вариант на пару зубов перескочил?
все цилиндры один раз. АКБ новый поставил. Свечи выкручиваю они сырые. Искра есть.Давление топлива в норме.
продул остави на ночь чтоб из цилиндров все выветрелось, утром пришел собрал таже история один вздох и тишина. Может катушка на тот свет ушла не выдает нормальную искру?
Всем привет! Подскажите что можно сделать авто стоит колом даже не подает признаков жизни. Искра есть , Давление топлива в норме , Диагностика показывает все датчики рабютают. выкручивали свечи меняли попытка ожить была , но опять тишина. Свечи вывернули они сырые , продули поставили и опять один вдох и тишина. Достали сечи снова мокрые. Проверили искру -есть . В чем еще причина подскажите. Датчик коленвала тоже менял. Дв 1,6 , 115 л.с.
Пробывал эффект тотже . Вчера вывернул свечи , сеггодня пришел отключил насос продул , собрал и опять один вдох и тишина. может катушка не выдает нормальную искру?
Спасибо ! Сегодня схожу попробую перебрать разъем .Вдруг оживет.
