Corsa1r
Казань
Путешествия13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 213 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Эксплуатация14 years
Corsa1r
20 November 2011
immm
не нужно так делать ок
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Corsa1r
12 November 2011
Если ставишь консоль без розетки 220 вольт ,то тебе надо следующее:
1)коврик в подлокотник 1553154
Если будешь ставит с розеткой 220 вольт то следующее:
2)коврик в подлокотник 1552890
не совсем понял, что мне нужно...
у меня есть прикуриватель в бордачке, по поводу розетки не в курсах, как она выглядит?
какой мне надо то
Corsa1r
11 November 2011
Подскажите пожалуйста финис коврика маленького, который в подлокотнике на донышке лежит, там типа карпета чтоли
Corsa1r
5 October 2011
Node
у меня установка идентична твоей, только провод после проводки под фонарем я пустил в салон в доль арки задней двери, под резиновым уплотнителем и ввел в бардачок. Рация тоже стоит в бардачке и тоже мж600 антенна на таком же кронштейне, только изгиб у кронштейна буквой С, а не Z как у тебя. Антенна кстати 1.5м лемм, в ближайшем будущем сменится на 2м турбо 2001
а крепление тангенты прикрепил на двойной красный скотч
http://savepic.su/119511m.jpg
http://savepic.su/74452m.jpg
Corsa1r
15 September 2011
все сделал, протащил снова только через небольшое отверстие в резинке, и для собственного успокоения замотал изолентой)) осталось только разъем припаять.
Corsa1r
14 September 2011
разъем само собой, у меня рестайл, и заглушка резиновая, немного другая, я гляну, придется опять разбирать все)) спасибо!
Corsa1r
14 September 2011
Klennn
Сегодня установил рацию, и поставил антенну также как и ты, спасибо за чертеж крепежа) провел кабель под молдинг и всунул так же как и ты через заглушку заднего фонаря, но там осталась небольшая щель так как кабель получился как бы сбоку от заглушки боюсь будет затикать вода, как ты решил эту проблему?
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Corsa1r
2 September 2011
как вытащить крутилки печки? тяну тяну вытянуть не могу...
Corsa1r
6 August 2011
Ребят кто что может сказать о рации Megajet Mj600 plus Turbo?
у нас в городе чел один продает.
Форсунки омывателя с подогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Corsa1r
2 August 2011
с подтеком ничего еще не придумали?
gaHTucT у тебя с клапанами стоит?
Corsa1r
2 August 2011
можно же так установить на хетчбек?
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Corsa1r
2 August 2011
Подскажите пожалуйста финис код на лобовое стекло с обогревом, вот вин код:
X9FPXXEEDPAG41811
В одном месте один код, в другом другой. Цены тоже разные.
Corsa1r
1 August 2011
Ребят, надумал себе тоже купить рацию в машину, частенько по трассе езжу, думаю пригодится
почитал на си-би форуме, решил, что выберу MegaJet Mj600plus. Хвалят сей аппарат, с антенной пока не определился, т.к. не знаю как безболезненно для краски автомобиля установить ее. Пока думаю вместо крепления переднего реллинга, но это все пока раздумки. У кого как на фокусе хетч установлена?
Хочу купить бу комплект рации, как думаете нормально?
Corsa1r
29 July 2011
Вопрос такой:
можно ли подключить сабвуфер на штатную магнитолу Sony 1cd 8динамиков? и что для этого надо, я совсем нуб в этом
архив Мусор
Corsa1r
29 July 2011
Можно как-то поменять сами регулировки сидений, убогая «крутилка», чтобы опустить надо крутить раз десять?
на лансере 9-ом оч удобно было, рычажок вверх поднимаешь и сиденье сразу регулировалось на сколько тебе надо.
Установка лобового стекла с обогревом Оборудование и запчасти Focus 2
Corsa1r
2 June 2011
интересует вопрос: если скол попадет именно в нить обогрева, и допустим она откажет, будут ли при этом работать другие нити? или там все последовательно как в гирлянде?
авто фф2
Corsa1r
29 May 2011
Купил фокус в январе в автосалоне, пробег пока 5300км, на 7500 планирую поменять масло, а потом и на ТО1 на 15000км снова поменять, и таким образом буду менять масло каждые 7500км.
Corsa1r
25 May 2011
а мне предохранитель подкапотный ставили
Corsa1r
23 May 2011
Anikiy
каковы ваши догадки?
Corsa1r
23 May 2011
у меня оказалось все намного проще, просто не было предохранителя кондиционера
а почему его там не оказалось мастер тоже не знает Россия мать ее
