Я тоже поставил сильвер сегодня, цена вопроса 3135 руб. Родная отработала ровно 7 лет. Все отлично держится, ничего не подкладывал.
а у меня дворники заработали, с потеплением видимо связано, во всех режимах!!! и как это понимать?
ansi
28 January 2012
И у меня отказали дворники работает только самый быстрый режим и задний дворник! Реле щелкает при нажатии на выключатель, но найти это реле я не смог. Сегодня съезжу в сервис, посмотрим, что скажут! Звонил в Рольф, сказали, что реле стоит 1.6 тр и якобы находится под капотом!!! Там я его тоже не нашел! C-max 2.0 бенз |
Если кому интересно, съездил в форпик на диагностику, оказалось что неисправен мотор стеклоочистителя! оказывается на моторчике многопиновый разъем и какие то пины сгорели. примерно так мне сказали.
8600(мотор)+2500(замена), менять пока что не стал, посмотрел в exist там два мотора, один 3700 второй около 7700 правый и левый чтоли
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
? кто знает напишите!
Ааааа ну так вот наверное все дело в переключающем! А как узнать где какое? И что с ним сделать можно?
Все верно, в салоне! Вчера заехал в сервис, но уже под закрытие, посоветовали отсоединить фишки от блока и посмотреть нет ли на них окисления, так как трубка кондиционера проходит прям над блоком и возможно мог конденсат попасть. Будет время доберусь до него
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
знакомый сказал что у него на гольфе была такая же фигня и в итоге он поменял подрулевой переключатель, но реле щелкает от того, что до него доходит сигнал после рулевого переключателя? Или я что то не так понимаю! Решил пока посмотрю контакты, а если не поможет на выходных обращусь к электрику!
П.с. А реле то это впаенное можно как нибудь заменить? Или весь блок в сборе? Там ценник 20тр
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
