Alex_26_rus
18 January 2011
всем спасибо за поздравления.
Alex_26_rus
17 January 2011
спасибо.уже правда 17.но ничего,все равно приятно.
Alex_26_rus
16 January 2011
машину с америки можно только взять с пробегом по россии,а то я смотрел на аукционах - 05 год,получается при стоимости там авто 4500 дол,тут уже почти 21 т.а на всех американцах нет номера двига?
Alex_26_rus
16 January 2011
Ремень то да,а вот ролики?у них то точно ресурс не 300!вот ролики то и проблема.следить надо за ними.так что ролики никак 300 т не отходят,а если менять ролики то и соотв.ремешок.чего жалеть.зетеки насколько мне понятно 16 кл и у них ремень.
Alex_26_rus
16 January 2011
спасибо.а 1,6 дюр - у всех цепь?у каких ремень?у зетек?
Alex_26_rus
16 January 2011
stanly62автомат как себя ведет?у вас такой экземпляр,как пишите?тяга?хотелось бы динамики.
на фотках приведены все варианты установки двигателей на фф1 -
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/Foto...igatelejj?v=3qh вот интересно на каких цепь,а на каких ролики и ремень.что по обслуге проще?как я говорил выход на з\ч есть,это не накладно будет,ремзона тоже,единственное,чтобы не попасть на ушатанный мотор.
кузова как?они обработаны,оцинковка или другими составами?
по двигателям правда или нет,слышал,что некоторые неремонтнопригодны,бывают же алюминевая голова,а блок чугун,в чем там неремонтность?или что-то и правда есть неремонтное?
ну это я на будущее,мало ли что,а так такой автомобиль,годов 02-03, на года еще 3 так брать, не более.
извиняюсь за долгие размышления.
ps. по американцам есть такое обозначение 2.0i 16V ZTS (131 Hp)
тут
это обозначение комплектации ZTS?попытался прочитат faq для новичков,так там 100 страниц,не осилил.спасибо.
Alex_26_rus
15 January 2011
2 л только автомат?по мне так механика предпочтительнее,а 2.3 чистый америка?подводных камней нет по двигу?а то если только с америки з\ч,то авто в семье один,ждать з\ч не очень.а в 2.3 ремень или цепь?и в каких моторах что вообще?спасибо.
Alex_26_rus
15 January 2011
посмотреть то можно,когда знать,что может у этого двигателя быть проблемным.а если это знать,то нет и смысла в птс смотреть,чтобы проблем избежать при дальнейшей эксплуатации.
Alex_26_rus
15 January 2011
здравствуйте.присматриваю авто 02-03 годов.такой вопрос - как определить какой мотор при покупке, бывает владельцы,которые продают свою и не знают,что в реале стоит.ездят и ездят.я к тому,что есть же, наверняка, проблемы в определенных сериях двигов,как избежать покупки проблемы,я имею ввиду,как точно при покупке определить или это невозможно?какие советы дадите,у самого сейчас 2114,не хочется конечно ей в хвост смотреть будет,динамики хочется побольше, чем сейчас на моей,81 л.с.,сумма на руках предполагается не более 270 т.
при просмотре машин обратимся к проверенному человеку, для определения наличия ударов,проверке ходовки и мотора.а его друг гоняет авто с америки,но чет пугает американец.
по экспл.опыту + и - моторов дюратек и зитек?1,6 1,8 или 2 л ?
если можно все плюсы и минусы,к чему быть готовым.у знакомого автобокс, уклон по фордам,з\ч по оч приемлемым ценам,варианты ремонта также есть,поэтому и остановился на фф.
спасибо.с уважением.
Alex_26_rus
15 January 2011
спасибо,есть отзывчивые и понятливые люди.)
Alex_26_rus
15 January 2011
здравствуйте.присматриваю авто 02-03 годов.такой вопрос - как определить какой мотор при покупке,бывает владельцы,которые продают свою и не знают,что в реале стоит.ездят и ездят.я к тому,что есть же, наверняка, проблемы в определенных сериях двигов,как избежать покупки проблемы,я имею ввиду,как точно при покупке определить или это невозможно?какие советы дадите,у самого сейчас 2114,не хочется конечно ей в хвост смотреть будет,динамики хочется побольше чем сейчас на моей,81 л.с.,хотя беру авто из соображений прохлады летом,кондей нужен и суммы на руках не более 270т.если не в этой ветке,то перенаправьте,спасибо.с уважением.
Alex_26_rus
15 January 2011
спасибо.поизучаю. инфы много.
Alex_26_rus
15 January 2011
спасибо,большое.
извиняюсь,не в этой теме,дайте ссылочку тогда,если можно..присматриваюсь к фф 1,года 02-03.не больше 270т.вопрос по движкам,есть ли подводные камни в 1,8 и 2.я присматриваю 1,6.какие могут быть проблемы с 1,8 и 2.стоит ли на них смотреть.спасибо.
Alex_26_rus
15 January 2011
всем большое спасибо за поздравления!
Alex_26_rus
14 January 2011
спасибо всем за поздравления.
