nermax
Ростов-на-Дону
Дилеры Ford11 years
ААА Моторс Дилеры Ford
nermax
11 March 2013
AAA-motors-Service, добрый день!
Машина - Форд-Фокус II, седан, автомат 2 л., 2010 год выпуска, в эксплуатации с ноября 2010г.
Перестала работать кнопка открытия багажника. Проблема именно в кнопке, так как с брелка сигнализации багажник открывается.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в рамках гарантийного обслуживания проверить и устранить неисправность?
nermax
17 October 2011
F
fordAAAmotors:
fordAAAmotors
Добрый день!
Прайс отправлен по указанному адресу.
Мне тоже прайс перешлите, пожалуйста.
nermax
7 June 2011
Gur0ff:
AAA-motors-Service
Почему вы отвечаете только в личку? Мне, напрмер, тоже было бы интересно. Да, я думаю, и не только мне.
Мне сказали, что перепутали USB c AUX-ом и на Сони 6000 CD USB-порт воткнуть нельзя.
nermax
6 June 2011
A
AAA-motors-Service:
Добрый день nermax !
Ответ в личке.
Понял, спасибо за оперативный ответ.
А то я удивился - всего-то 2,5 т.р.
nermax
6 June 2011
A
AAA-motors-Service:
Здравствуйте, АлександрЛ !
Установка USB порта на штатную магнитолу возможно и стоимость работ и з\ч будет равно 2,5 тыс. руб.
Меня тоже интересует этот вопрос.
Уточните, пожалуйста:
1. Возможно ли установка USB порта на магнитолу Sony 6000 CD?
2. Будут ли воспроизводиться при этом mp3-файлы, записанные на USB носителе?
3. Будет ли при этом возможность управления порядком воспроизведения с подрулевого пульта?
nermax
7 February 2011
alikls, Р.Б.С.
Отлично!
То, что надо. Буду записываться.
Спасибо.
nermax
7 February 2011
A
AAA-motors-Service:
nermax
Добрый день. Ответ у вас в личке.
Спасибо!
Как я понял, после подключения "скандинавского света" по вашей схеме, у меня не будет возможности выключить фары при включенном зажигании. Можно ли дополнительно вывести на центральную панель кнопку, выключающую фары вне зависимости от режима? Или сделать эту кнопку отвечающей за "скандинавский свет". Что бы не лишаться ничего старого при установке нового.
nermax
7 February 2011
Р
Р.Б.С.:
nermax
Можно скрестить "автосвет" и "скандинавский свет". Будет так: днём будет гореть только "скандинавский" свет (фары БС на 80% яркости), а в темноте будет автоматически включаться полноценный БС + габариты + подсветка парприза.
НО! При этом важно, чтобы не был установлен предохранитель в GEM, отвечающий за включение габаритов при "скандинавском свете" (110 или 71).
Это делается у официалов - просто нужно дополнительно им объяснить, что нужно, или же это уже независимые доработки?
nermax
2 February 2011
A
AAA-motors-Service:
nermax
Спасибо!
Как я понял, устанавливается дополнительное реле и предохранители.
У меня в машине есть автоматическое включение фар в зависимости от освещенности. Т.е., как я понимаю, нужное реле у меня уже есть, цепь замыкается или размыкается фотоэлементом.
Можно ли настроить этому фотоэлементу такую чувствительность, что бы он любой свет воспринимал как темноту? Или можно пустить цепь в обход этого элемента? Тогда функция автосвета, которая стала бесполезна после 21-го ноября, будет работать так, как нужно в нынешних условиях.
nermax
1 February 2011
sblazhko
Если есть служба интерактивного общения - должна же она работать. Не зря же ее делали
nermax
1 February 2011
Добрый день!
1. Можно уточнить режим работы "скандинавского света"? Будет ли он работать постоянно или можно будет управлять его включением/выключением?
2. Можно ли установить датчик уровня жидкости в бачке омывателя и сколько это будет у вас стоить?
nermax
14 January 2011
Добрый день!
В ноябре 2010-го года стал счастливым обладателем Ford Focus (седан, Titanium). Созрело несколько вопросов.
1. Можно ли настроить датчик света таким образом, что бы он всегда включал ближний свет? Может, заклеить его чем-нибудь?
2. Где в автомобиле находится разъем AUX магнитолы? (Радио-пакет 51).
3. Можно ли установить датчик уровня жидкости в бачке омывателя и сколько это будет у вас стоить?
