lexandr11111
Краснодар (RU)
Автобеседка3 years
Летние шины ч.3 Автобеседка
lexandr11111
8 June 2021
Добрый день! Интересует кто катал ХМ2+ после Примаси 3, как она по шуму на зернистом асфальте?Размер 205/55R16.
lexandr11111
25 May 2019
Rics
Люди пишут ,что при снятой фишке ,зарядка идет. А так да провода проверял лампой 35 Вт. Cдается мне,что все-таки это регулятор.
lexandr11111
25 May 2019
Доброго времени суток всем! Периодически стала пропадать зарядка,почитав тему,заменил щетки и контактные кольца. Износ был приличный. Ну думаю вот она причина. Завожу двигатель, лампа зарядки сразу потухла, а зарядки как не было, так и нет. Питание на РР идет, диодный мост при разборке проверял. Может ли быть причина в неисправном реле-регуляторе? И еще появилась ошибка P1632- потеря связи с блоком управления. До замены была P0620- обрыв электрической цепи генератора.
lexandr11111
10 December 2016
Авто рестайлинг,третью страницу не трогал.Я про то ,что версия прошивки не дает отключить обогрев.
lexandr11111
10 December 2016
B том и дело,что делал и так. Может дело в прошивке ГЕН-модуля?
lexandr11111
10 December 2016
Записал из as-built,обогрев заработал. Когда снимаю галку с автоматического включения обогрева,опять те-же грабли,обогрев не работает. Автомобиль- август 2008 испанец.
lexandr11111
10 December 2016
Прочитал из ГЕМ,снял галку с обогрева и сохранил в ГЕМ. А вот с сохранением ступил, сохранил в файл уже без галки. Через диагностику реле обогрева включается,но индикатор на кнопке не светится.
lexandr11111
10 December 2016
Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется ELS 27 и последнее обновление ELMConfig. До этого никаких проблем с программированием, и включением дополнительных функций не было. Решил отключить автоматический обогрев заднего стекла. В итоге обогрев перестал включаться, индикатор на кнопке не светится. Обратное включение результатов не дало. Пробовал несколько раз. Предохранитель на обогрев целый.
