Vovano
GB
Vovano
28 April 2011
Привет снова, на моём чудовище осталась последняя проблема)
Ни одна скорость не работает,а на последней предохранитель сгорает под капотом соответствующий.
Сам блок переключения скоростей сегодня менял. Не помогло. Как я понял с прочитанного нада добраться до мотора печки, если он нормальный, то причина в блоке резисторов?
Спасибо
Vovano
6 April 2011
Кстате, мож кто знает, при включении вентиляции сгорает предохранитель под капотом соответствующий, куда смотреть?
Vovano
6 April 2011
Короче завёл я мой форд фокус... Поменял ЭБУ,не работает...оказалось ещё и катушка навернулась. Так что ЭБУ была причиной.
Vovano
23 January 2011
cross1208
Машина не завелась, всё осталось также. Просто огни и стрелки о которых я писал выше, они перестали глючить.
Vovano
22 January 2011
Купил я новый ЭБУ... поставил. Вроде машине полегчало, стрелки перестали прыгать, и экран перестал мигать. Теперь я так понимаю машину нада к официалам везти, ключ переделать. И как то самому?
Знаю что тут могут не знать ответа, но в других ветках мне даже не ответили.
Vovano
14 January 2011
Перенаправили меня в эту ветку
Всем привет
Ситуация такая, у меня Focus 1.6i автомат 2002, 1 ключ, накрылся EBU.
Есть возможность купить такой же блок.
Могу я просто поменять блок, и перепрошить свой ключ?
Или как обойтись малой кровью? Может быть как то признакам можно вычислить причину в домашних условиях,пробовал сегодня подключать по ELM 327 OBDII, не идёт и впервые при подключении лихорадит чек энжин.
P.S.Бывший хозяин возил её на СТО, где ему и сказали что проблема с ЭБУ. Именно ЭБУ. Стартер крутится, как при севшей батарее пытается завестись, но не заводится естессно, сегодня заметил, при выключенной и закрытой машине, стрелки топлива и охл. живут своей жизнью, не систематичто ползают от нуля до середины + экран в центре дёргается.
Ключ с дист открыванием, работает без вопросов, сигналки нету.
Заранее спасибо
Vovano
14 January 2011
cross1208 Спасибо, буду искать
Vovano
13 January 2011
cross1208
Бывший хозяин возил её на СТО, где ему и сказали что проблема с ЭБУ. Именно ЭБУ. Из внешнего, стартер крутится, как при севшей батарее пытается завестись, но не заводится естессно, сегодня заметил, при выключенной и закрытой машине, стрелки топлива и охл. живут своей жизнью, не систематичто ползают от нуля до середины + экран в центре дёргается. Вот спрашиваю у вас что лучше сделать потому что нашёл такой же блок как и у меня (по номеру).
Vovano
13 January 2011
Всем привет
Могу я просто поменять блок, и перепрошить свой ключ по вышеописанной схеме?
Заранее спасибо
Vovano
13 January 2011
Всем привет
Заранее спасибо
