Resler
Алексей, 35 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
Resler
14 January 2011
по ходу нашел решение вопроса заменил свечи проехал 20 км и чек погас
Resler
13 January 2011
плюс к тому иногда бывает при резком нажатии газа хлопок в районе глушителя
Resler
13 January 2011
Мишуха Сегодня в 21:42 #
Resler
Если уверен в вердикте диагностики (по ошибке) то проводка к катушке.
А лучше выложи номера ошибок.
Это сообщение отредактировал Мишуха - Сегодня в 21:45
Номер ошибки сказать не могу листок забыл где то помню (первичная вторичная катушка зажигания D)
Resler
13 January 2011
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР проблема в зажигании на фф2 1.8 машина при нагрузке тупила загорелся чек двигателя заехал в сервис сказали надо менять катушку четвертого цилиндра купил новую поменял ошибку сервис сбросил через пару дней то же самое чек горит машина дергается и тупит в чем проблема может быть?
Resler
13 January 2011
Скорпионъ Сегодня в 20:27 #
Resler
Цитата
такое может быть? может я не на тот цилиндр поставил катушку и что означает буква D?
A B С D - 1 2 3 4 ( считать с лево на право если смотреть на двигатель)
значит поставил правильно но проблема осталась
Resler
13 January 2011
Недавно стал обладателем форд фокус 2 1.8L все нечего, но загорелся чек двигателя. Съездил на диагностику, показало катушка зажигания D. Купил катушку, поставил, ошибку сбросил, но не прошло и 2 дня и опять загорелся чек. Машина при резком нажатии газа тупит. Вопрос: почему такое может быть? может я не на тот цилиндр поставил катушку и что означает буква D? за ранее спасибо если что то не понятно уточню.
Пользуемся ПОИСКОМ
