смысл от карозийки если гарантия на железо 12 лет у меня был фф2 владел им 7 лет как только купил мне въехали в бампер и при ударе получился скол на крыле размером с 10 рублёвою монету и не чего с ним не случилось за семь лет я его даже не подкрашивал железо блестело как с завода
tuman887
20 December 2019
Кто нибудь видел книгу по ремонту куги 2 или знает где скачать её бесплатно заранее благодарен всем кто поможет.
бывалые подскажите причину . вчера менял переднии тормозные колодки проблема в том что внутрннии колодки стёрлись в ноль а наружные почти новые относительно конечно супорт по виду нормальный не закишший причём стёрлись одинаково и на правом и на левом колесе ? спасибо зарания!
tuman887
16 March 2012
DRON508подскажи чем ты обклеел рамку под магнитолу я также хочу
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее.. |
парни подскажите у меня фф2 до рестал на днях поменял лампы ближнего и дальнего света и теперь и теперь у меня дальний свет левой фары светит выше чем правая хотя ближний отрегулирован по нулям три раза переставлял лампу причём на место ставил старую и всё равно левый бьёт выше
у меня такая фишка при на вжатии на тормоз срабатывание корректор фар примерно на 1 см в низ не кто то такого не замечал?
Snezhnii
что просто тупо тянуть на себя а что там за крепёж?
кто нибудь снимал с топ сигнал на седане который стоит в салоне помогите
- Casey -
да родные а кстати левый подшибник от правого отличается
- Casey -
- Casey -я первую тоже поменял не задумываясь а вторую вчера поставил и при повороте на кочке идёт звук как будто чегото трёт сегодня сново разобрал посмотрел трёт походу пропеленовый вкладышь на стойки он почемуто встаёт на искосок и трет о амортизатор
подскажите как правильно установить опорный подшипник передней стойки про лазел по форуму не чего не нашёл. желательно картинку если есть .проблема в следующем я установил подшипник опорный вроде правильно выступ на подшипнике под срез пружины но при езде на кочках появляется звук типо трения о резину по всему видимо он трёт о полипропиленовую втулку которая стоит на амортизаторе
подскажите пожалуйста для чего эти разъёмы которые находятся справа в отсеке где установлен мотор стеклоочистителя и как их можно применить для пользы дела
у меняя в габаритах передних уже 4 года стоят белые светодиоды и всё нормуль
если датчик сцепления совсем снять не отсоединяя от колодки на что это может повлиять при эксплуатации машины для сцепления это не вредно да и в общем проблем это не создаст? просто когда его снимаешь обороты стоят как влитые на 800 а с ним гуляют ну с этим все знакомы
круиза у меня нет и всяких остальных опций типо авс епс итд
собратья подскажите кто в курсе для чего в фокусе нужен датчик педали сцепления какие функции он выполняет ?
