ratan524
Москва (RU)
Автобеседка14 years
ratan524
31 January 2011
Мультимедийное устройство "MS-FM1000" (Форм-фактор "RoadRover" (без потенциометров)).
Куплено устройство 18.10.2010 в интернет-магазине "ТVGPS", расположенный в бизнес-парке "Румянцево" (tvgps.ru)
В процессе отнюдь не быстрой инсталяции устройства выяснилось следующее:
Потребовалась переделка штатного жгута автомобиля для адаптации устройства (отсечение проводов и их соединение, минуя устройство, интерфейса CAN-шины для сохранения функции "ЗАСЫПАНИЯ" автомобиля (без "засыпания" ток потребления автомобиля в покое составил 1.6-2.2 А/ч, при этом двигатель выключен, магнитола выключена кнопкой "power", вентилятор охлаждения устройства не слышен, экран компьютера на комбинации приборов светится и не гаснет, т.е автомобиль не "засыпает"), также понадобилась установка реле и емкости (от сигнализации) на аксессуарный провод (между подаваемым по аксессуарному проводу "плюсом" и массой автомобиля) для исключения подачи на на устройство дополнительного "+", который и мешал полному выключению головного устройства (ток потребления устройства без этих мероприятий 0.6-0.8 А/ч при всех признаках выключения - экран погас, звук вентилятора принудительного охлаждения пропал). Без названных мероприятий наблюдался более чем значительный ток потребления, что приводило к полному разряду АКБ автомобиля в течении суток (емкость АКБ 52А/ч). С замка зажигания, до описанной процедуры адаптации, устройство не отключалось. После доработки ток потребления автомобилем составил 0.15-0.2 А/ч, что, в общем-то, тоже не мало, из них потребление устройством составило 0.03-0.05 А/ч (проверено при монтаже на стенде). Предполагаю, что автомобиль со временем погружается в еще более глубокий "сон", так как признаков разряда батареи не наблюдается. Замечу еще следующее, устройство без озвученной адаптации "выключало" функции индикации включения габаритных огней на комбинации приборов, бипера сигнализации открытой двери водителя при включенных габаритных огнях, бипера включенных сигналов указателя поворотов и аварийной сигнализации. Удаление устройства из схемы немедленно возвращало означенные функции в рабочее состояние, но после стирания из памяти контроллера кода ошибки.
Кроме того, наблюдаются помехи во всем FM-диапазоне частот. АМ диапазон вообще девственно чист, только помехи. Также наблюдается самопроизвольное переключение режима "радио" в режим проигрывания DVD (для меня некритично, но напрягает). Попытка установки активной антенны выявила еще одну особенность "головы". Питание на антенну подается по центральной жиле коаксильного провода. Об этом нигде в описании не упоминается, а продавцы этот факт не афишируют (по их совету поставил антенну с питанием по проводу и ошибся). Отсюда возникли незапланированные и необоснованные траты, а проще - "деньги на ветер". Выбрать же антенну с подобным способом питания ее усилителя непростое дело, их практически нет.
Все мероприятия не нарушили целостности пломб устройства и касались исключительно штатной проводки автомобиля, приведение которой в исходное состояние потребует незначительных усилий.
Вывод. Предлагаемое устройство не назначено для простой (в лоб) установки в штатное место головного устройства автомобиля Форд Фокус-2 (от 2008 гв и выше) без дополнительной адаптации. Соответственно возрасли и накладные расходы по установке устройства. Техподдержка и советы ее специалистов неоднажды вызывали удивление. Их советы: обрезать ТВ-антенну и тем самым исключить разряд АКБ (ее потребление примерно 0.05а/ч, а при отключении ТВ отключается и подача напряжения на нее), заменить штатную антенну (с ней родная "голова" работает безукоризненно, вы сами это знаете), не пользоваться приемником, так как она "заточена" под другое (какое?) применение... Вопрос о рекламации или замене устройства администрацией отвергался безоговорочно. Тестирование устройства в их "техцентре" ограничилось формальным осмотром и вердиктом - устройство без "паталогий" и соответствует всем заявленным характеристикам. Судите сами.
из рекламы на сайте:
...Замена штатной магнитолы ford не займет у Вас более часа...
Штатные магнитолы ford с расширенным набором функций будут радовать не только водителя своей функциональностью, но и пассажиров своими мультимедийными возможностями. Магнитола ford focus 2 c ТВ, DVD, MP3, GSP навигацией поразит владельцев штатных магнитол для ford focus 3. Вы уже не захотите расставаться со своим автомобилем. При замене штатной магнитолы sony для ford focus ,самыми большими сложностями с которыми Вы сталкнетесь будут установка GPS и TV антенн. Штатная магнитола Ford Mondeo , как указано выше, полностью аналогична в установке ford focus штатной магнитоле.
Здесь конференция для автомобиля FF1.
ratan524
18 January 2011
Справедливости ради должен опять вернуться к теме о mobile-dvr. Всегда приятно иметь дело с людьми (организациями), которые могут признавать свои ошибки и немедленно их исправляют. Некупленный мной по известным причинам дивайс (Ку4), вчера вечером был доставлен мне на квартиру с очень значительной скидкой и извинениями. Большое спасибо милой девушке Кате , которая привезла устройство (если бы знал, что именно ее попросят выполнить эту неприятную для нее миссию, наверно отказался бы). Коробка действительно от Ку2. Это именно та коробка, которую я держал в руках, но не вскрыл, так как находился на тротуаре в "неустойчивом равновесии", а девушка просто была не в курсе что в ней находится. Вывод. В моих глазах репутация компании полностью восстановлена, что бывает не часто, а потому делает ей честь. Не стоит также делать скоропалительных выводов по работе компании основанных на единичных частных случаях. Это я уже о себе. Устройство еще не включал, но надеюсь что нареканий не будет. Кстати, на ощупь устройство очень приятное. Хочется брать его в руки и, как в детстве, "няньчить" его. Всем удачи на дорогах!
ratan524
17 January 2011
mobile-dvr
А я тут сегодня раскатал губы и рванул на Бутырку 76 в "пунк выдачи" Mobile-DVR за Q4 lite. Ага, пункт выдачи... Да ни хрена подобного, выдают, не побоюсь сказать, в подворотне. Проверить, посмотреть, пощупать, сравнить, включить - нет даже речи об этом, в офис, если он там вообще есть, не приглашают. Просто выходит симпатичная девушка и предлагает... но не то что заказал (Q3, зачем он мне?). Удивляется, уходит и приносит Q2. После чего, выслушав мое удивление, говорит, что ассортимент закончился. Не солоно хлебавши уехал. Но тут новая фишка. Звонит некто Михаил и начинает разбираться, мол а чего-й то вы раскапризничались, девушку в непонятках оставили, сказав что дивайс вам не понравился? Что же вас (меня) отвратило от такого чудесного устройства? Пояснил ему, что не за тем собственно приезжал. Что он ответил? А то что я хреново смотрел комплектацию (на улице на тротуаре, толкаемый буквально прохожими), потому что в коробке от Q2 лежал... Q4... Занавес и аплодисменты.
Зы, а что же тогда лежало в коробке от Q3?
Mobile-DVR рулит! Так держать. Полдня коту под хвост и на день рождения без подарка остался. Вместо радости, злой как собака и в харю комунить вцепится охота.
ratan524
12 January 2011
Вопрос к фокусоводческой общественности. Где можно раздобыть на Каркам и ему подобные дивайсы веломотокрепление. Такие вкладывают иногда в DOD 500 и всегда в F800НD-W? Вот пример - Хочу купить Q4, а он со своим ударопрочным корпусом так и просится в компанию разносторонних крепежей, от клипсы и вело, до присосок и наклеек... Может присоветуете что. Или может кто дивайсину с таким крепежом купил, но не пользуется, так я бы выкупил в Москве. Удачи всем!
Кстати, продавцы мне четко ответили, что Q4 lite перепрошивкой в Q4 не превратить...
