harison83
12 December 2011
Вы, что хотите, ГОПОТА пришла к власти в 17г. Так их потомки и гадят в наших подъездах, воруют наши вещи, тащат все, что плохо лежит, влезает без очереди и подрезает нас на дороге.
В дополнение, если кто-то соберется делать антикор, не поленитесь, закупите сами пленку или упаковку одноразовых мешков д/мусора в качестве укрывного материала и оберните систему выпуска отработанных газов (глушак, резонатор) вони будет точно меньше!
Константин676
Как думаете, ржавчина не пойдет где насверлено?
harison83
26 October 2011
лосяра:
Хотел узнать, может кто делал в этой конторе антикорр? А то у них на сайте одни положительные отзывы, не вериться. http://www.atomis.ru/ |
Делал в субботу, обработка днища, скрытых полостей + жидкие подкрылки, материал "Tectyl-Zinc". Установил пластиковые подкрылки, оказались кривые не совсем плотно прилегают(изготовитель: Спб.) посоветовали лучше взять в "НОВЛАЙНЕ" Процедура обработки занимает около 8 часов, гарантия 48 мес.
p.s. пока ехал, задыхался от вони антикорматериала, жесть, надеюсь, вскоре выветрится!
harison83
5 September 2011
Гектор21Смотря, как Вы лучше воспринимете информацию. Слушая радио или просматривая то же самое, но по видео?
ИМХО лучше, когда на экране отображается цифрами растояние+озвучка
Disich
Если у Вас тонировка, то затемняющ. зеркало, как то отпадает.
harison83
22 August 2011
В субботу записался в Мэйджор на 47км на замену масла и проверку тормозухи (на утечку, уровень понизился) По приезду к дому решил заглянуть под капот. Моему взору были обнародованы - "клещи", забыл мастер, как раз над вентилятором радиатора! Но все обошлось. Так что проверейте, что вам там крутят, вдруг оно еще там
Общее впечатление нормальное.
Добрый день!
Хочу съездить к официалам в Maijor, пробег 5000км, причина низкий уровень тормозной жидкости. Должен ли я платить за жидкость? Или по гарантии должны устранить?
_Jaguar_:
Народ подскажите, в комплектации Titanium рычаг автоматической коробки идет с кожанной отделкой или простой ?? если есть фото кожанной выложите плиз |
Как Вы себе это представляете?
Если по существу, то кожи там нет.
sirota00:
harison83 а вибрация большая???у меня чуть чуть тоже ощущаеться но двигатель 1.6 100л.с,и не знаю что делать так же. |
Ощущается и это не комильфо и почему раньше не было. Самый верхний ролик (натяжитель) при вкл. кондея немного ходит, на что сказал спец официала, что норма, но у меня вызывает сомнения.
harison83
8 May 2011
ФФ2 2011 2.0 АТ пробег 1600км
Подскажите когда вкл. кондей-климат, появляется вибрация на двигателе и в салоне на хх, т.е. в положении покоя, в движении это не заметно, ездит к официалу сказали нормально, появилась вибрация дня два назад.
Ребят подскажите - это нормально или не хотят смотреть?
ale10460:
pada harison83 нормально
А можно подробнее? У самого такая же проблема. Информативность щупа для масла оставляет желать лучшего - то ли масло надо доливать, то ли сливать лишнее. Сам был озадачен этой проблемой, даже диллеру звонил, мол масло то мне при ТО перелили. Хотел приехать к ним, но почитав форум, решил что все дело в "замечательном щупе". |
Это первая иномарка(ФФ 2011 2.0), до этого была ВАЗ 21099, там было все ясно с уровнем. Когда забирал у дилера, то при передаче не проверял уровень, теперь думаю надо как то с ними пересечься. Вопрос больше к тому, что при стоянке в гараже (около 3 суток) при первом вынимании щупа уровень ниже MIN! долее уже описал.
Машина новая, ФФ 2.0. Не могу понять, как определить уровень масла? Машина стоит в гараже. Решил проверить уровень, вытащил щуп, масла не видно, практически на самом кончике. При повторной процедуре, уровень под МАХ или больше! Это нормально?
injector:
Господа, подскажите. В комплектации "титаниум" у всех хэчбэков антикрыло в цвет кузова или нет? Вижу что у кого-то в цвет, у кого-то стандартный черный как у меня. Посмотрел еще раз комплектацию у диллера где брал машину, написано что в цвет кузова. Либо я чего-то не понимаю, либо меня на#бали )) |
У меня ФФ фев 11г., сполер в цвет кузова и сабля крашенная.
spaceguard:
Подскажите какая защита ставится сейчас в арках колес спереди и сзади на новых автомобилях? |
У меня спереди стоят пластиковые подкрылки, а сзади "валенки" (ФФ 2011 5d)
Забрал в субботу в Major 47км, все стекла 11г., а одно маленькое взади (хэтч) 10г., заметил только в гараже.
Подскажите, продаются ли задние подкрылки из нормального пластика, а не то, что стоит с завода из ваты?
Подскажите пожалуйста
X9FPXXEEDPBD62315
должна была быть собрана 2 марта
X9FPXXEEDPBD62315
Спасибо!
Добрый день!
Скажите пожалуйста, что можно сказать про X9FPXXEEDPBD62315
Заранее спасибо!
