zasada174
Магнитогорск
архив Мусор
zasada174
17 July 2011
Господа подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, что после замены передних тормозных дисков с колодками на скорости 100-120 начала появляться легкая вибрация на руле. Хотя до замены такого не наблюдалось. Заранее спасибо!
zasada174
17 July 2011
zasada174
14 May 2011
Господа, подскажите если кто сталкивался.Проблема такая...
При торможении на сухой дороге, иногда раздаётся жуткий скрежет впереди... причём заметил такую штуку, что обычно начинается либо при долгой езде, либо при нахождении машины долгово времени на солнце (может при нагреве). Звук такой, как-будто метал об метал трётся, колодки нормальные 70%.Что делать, тормоза при этом скрежете не такие эффективные (не резкие).
zasada174
14 May 2011
zasada174
29 April 2011
Господа, подскажите в чем проблема, если кто сталкивался. Поменял некоторое время назад передние тормозные колодки. Поставил FERODO. Зимой отъездил, все было ОК, а сейчас при торможении появился какой-то скрежет и вибрация в педаль отдает. Как будто колодкам пришел конец, разобрал вроде все в норме.
zasada174
27 April 2011
markos7
Нет про передние, ощущение что от передних скрежет идет.
zasada174
27 April 2011
СеданщеГ
Понятно!
zasada174
27 April 2011
markos7
На Ф-сервисе спросил, они сказали нужно снимать и смотреть.
zasada174
27 April 2011
Неужели колодки могут сточиться за год до нуля? вроде езжу не агресивно И что это за такие щитки на диски?
zasada174
27 April 2011
Господа, подскажите в чем проблема, если кто сталкивался. Поменял некоторое время назад передние тормозные колодки. Поставил FERODO. Зимой отъездил, все было ОК, а сейчас при торможении появился какой-то скрежет,аж вибрация по кузову идет. Как будто колодкам пришел конец, посмотрел вроде все в норме.
zasada174
16 April 2011
Ребят подскажите кто знает, артикул насоса омывателя лобового стекла. Если что машинка без омывателя фар. Заранее спасибо!
zasada174
10 April 2011
-Ал-
машине 5 лет, пробег 83000, раньше все было ок. промывал разбирая бочек, продувал шланги, чистил иголкой форсунки. больше не знаю что и сделать.
zasada174
9 April 2011
смотрел вроде нигде не пережимает, а с моторчиком ничего случится не могло???
zasada174
9 April 2011
Уважаемые господа, подскажите почему насос омывателя не дает давления, струйки еле писают. бачок, трубочки и форсунки все это промыл. что еще можно сделать чтобы брызгало нормально???
zasada174
9 April 2011
zasada174
6 April 2011
спасибо!!!
zasada174
6 April 2011
Ребят, кто подскажет адрес интернет магазина где можно заказать оригинальные запчасти FoMoCo, с доставкой по России.
zasada174
3 April 2011
Извиняюсь,но честно говоря так и не понял почему в помещении брызгают лучше чем на улице.???
zasada174
3 April 2011
Господа нужна помощь бывалых! Непонятно как брызгают форсунки омывателя. Недавно загонял в бокс помыться,попробывал побрызгать на стекло напор отличный брызгало аж через крышу, а на улице при стоящей машине еле до сиредины стекла достает хотя на улице +3. Если кто знает причину, подскажите плиииииииз!
zasada174
3 April 2011
