Может кому-нибудь будет полезна инфа. Диск Momo Revenge 17x7, PCD 5x108, ET40, ЦО 67.1 весит 10.3 кг
FF3 рестайл, подскажите какие лучше взять пружины: Eibach -25mm или пружины от Евро фокуса?
DIGMA:
Вечер добрый! Для экобуста AMSOIL Signature Series 5W-20 Synthetic Motor Oil пойдет7 |
подойдет
С завода было залито Castrol (как сказал дилер и охотно впаривает его при последующей замене масла, стуча пяткой в грудь и говоря что оно бочковое и супер-пупер), проехав на этом кастроле 5000 км, щуп был чернющий и маслом воняло, если агрессивно проехать. На 7500 км залил амсоил, двигатель стал работать не так грубо, как на том, что было залито с завода, проехал на амсоиле 7500 км - масло на щупе немного покоричневело
Масло меняю у дилера, там заливают 1 канистру (3.78л), ее хватает (уровень по щупу смотрят), не нужно тратиться на "литрушку" (0.946мл), если только на долив купить, проехал на этом масле 7500 км, ниразу не доливал (иногда езжу быстро и "кручу" мотор)
Пробег на машине 80% трасса, 20% город
Заказал опоры капота BTS Company, установил, но с водительской стороны верхняя часть опоры упирается в капот (с пассажирской стороны такой проблемы нет)
Firry
25 November 2017
Pega
если первый возьму то к нему еще нужно будет что-нибудь докупать? я имею ввиду скобу и пр.
мне нужно под диски 265мм
Firry
25 November 2017
Всем привет. Хочу поменять барабаны на диски, встал вопрос по суппортам, подскажите в чем отличие этих суппортов
от этих
Заранее благодарю
Подскажите в чем может быть проблема
Год назад заменил передние диски с колодками на зиммерманы, проехал на них ~20-25т.км и они начали просто аццки скрипеть
magido:
Подскажите пож.,хорошие диоды в подсветку заднего номера и в зеркала заднего вида,с кодами если возможно.спасибо. Хетч ФФ2 |
заказывал с китая такие светодиоды, светят очень ярко
Sergio_Seaman:
Ребя подскажите может кто имел такую проблему? От гайки отваливается колпачок. Гайка такая у меня возле дома в магазе стоит 70р. Колесо снимаешь, один колпачок 100% отвалится.Проще все заменить или другие купить? Есть ли хорошего качества такие гайки, в магазине альтернативы не предложили  |
была такая же проблема, лучше все заменить, мне в магазине предложили Bimecc D6 по 40р. за штуку, но после первой зимы гайки потускнели и теперь не такие блестящие, зато нет геморроя с откручиванием
joymaker
могу скинуть фф2 с передними боковыми стеклами в 50% пленке, небольшое затемнение есть, но как уже сказали выше - маловато)
передние боковые стекла затонированы 50% пленкой, целью бы немного затемнить стекла, а не прятаться от кого-то, тонировал еще осенью до введения изменений в коап
-STORM-:
теперь наверное упирается в жабо Скрытый текст(у себя пришлось между жабо и распоркой проложить ткань, чтобы не терлась и не резонировала) x |
нет, в жабо не упирается
Sneggесли бы пришла красного или розового цвета, то перекрасил бы и скорее всего в черный, чтобы в глаза не бросалась
установил распорку от техномастера (успел купить еще за 1200р.), но встала не идеально
- давила на бачок и крышку акб, пришлось с левой стороны подложить металлическую проставку
artem611:
На мой взгляд датчик дождя бесполезнейшая вещь. Что летом, что зимой работает как ему вздумается. И если зимой ему есть хоть какое-то объяснения, то летом его глюки порой выбешивают.(бывает, что ДД не срабатывает на обычный моросящий дождик). Лучше бы сделали в дополнение к датчику дождя обычный прерывистый режим работы с возможностью выбора интервала взмаха дворников. Хочешь -включай ДД, а хочешь используй свои дворники как на большинстве авто... |
та же фигня, вымораживает порой
думал только у меня датчик дождя живёт своей жизнью, аннет
serg1983
какой осрам взял?
я покупал osram limited edition за 990р., 1 лампа перегорела через полгода, вторая - через год и это при том, что включал ближний только в темное время суток, в сухую погоду хорошо светили, в мокрую, если честно не очень
все делал по инструкции, подключил кабель к компу (к машине не подключал), скорость выставил, все работало, никаких ошибок не выскакивало
подключил к машине и вылезла такая ошибка
ELM 327 usb v1.5a
Firry
3 May 2014
Mr_Romanov
с ближним только в темное время суток, днем с туманками
если бы и днем с ближним ездил, то они бы наверно еще раньше перегорели
Веталь76нет, не эти
вот Limited Edition
но думаю, что это практически одно и тоже
а за эти деньги взял бы или Philips Extreme vision +100% или Bosch plus 90
год назад поставил лампы OSRAM Night breaker Limited Edition, одна лампа перегорела примерно через пол года (проехал примерно ~5000 км), вторая лампа - через год (~10000 км), на мой взгляд они мало прослужили
в сухую погоду светили хорошо, как и обычные night breaker, только свет у Limited Edition немного белее, но все равно желтизна присутствовала
в дождливую - не очень хорошо
