Ромик123
Санкт-Петербург (RU)
Ромик123
21 February 2012
ну так в чём касяк то?
Ромик123
21 February 2012
поменяли сцепление весь комплект.( с -max ) но почему то педаль схватывает очень высоко как будто ни чего не делали. может как то отрегулировать можно чтоб у самого пола схватывала.
Ромик123
21 February 2012
Ромик123
19 February 2012
про шумы... машина стояла на улице 12 дней было холодно и когда я на ней поехал предварительно прогрев началось какое то шуршание из под водительского колеса только при езде. я подумал что то с колесом, что то она задевает типа замёрзло. но потом меня осинило что там от куда идёт звук находится ещё и коробка . и потом в мастерской механики меня порадовали что это именно она. при работающем двигателе на нетралке нажал на педаль сцепления всё тихо а когда подняли педаль всё шумит. от сюда и вывод подшипники. если на ранней стадии заметить всё это и починить то коробку можно спасти пока подшипник не разлетелся. я с таким шумом катался неделю.
в коробку лью Motul Gear 300 75W-90 и сейчас залил его же.
Ромик123
15 February 2012
всё починили. заменили 6 подшипников. всё встало в 24 рубля хорошо что вовремя отдал в ремонт всё могло быть в разы хуже.
Ромик123
13 February 2012
сегодня отдал в ремонт . б у брать не стану. сказали что подшипники шумят и за 20 тр всё починят и 3 месяца гарантии будет.
Ромик123
13 February 2012
народ помогите! зашумела коробка на 120000 пробега мотор 1.8 125 лс дуратек с-max 2004
скорей всего надо покупать бу так так ремонт думаю выдит дороже. думаю ставить такую как и была iB5 где и как купить чтоб не попасть на очередной гемор.
Ромик123
13 February 2012
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
Ромик123
29 December 2011
Подскажите пожалуйста . А на С- max 2004 года дополнительный бачок поставить можно? просто по схемам exsist там нет отверстия для установки.
Ромик123
14 October 2011
Вчера установил антенный усилитель триада 303 на штатную антенну.с магнитолой VARTA V-AVM651F
стало гораздо лучше.
Ромик123
18 August 2011
У меня пробег 114000 км всё время лилось оригинальное масло и ухода нет . решил перейти на motul 8100 Eco-nergy 5W-30 . очень доволен мотор стал тише работать и ни чего не ест.
