KupuK88
Москва (RU), Ford Maverick II
Запчасти и Услуги10 years
KupuK88
25 June 2014
fordmaster:
Здравствуйте.Возможно подсос воздуха.
В субботу есть свободное время подъехать?
Сколько будет стоить проверить?
KupuK88
25 June 2014
fordmaster
День добрый.
Автомобиль форд маверик 3.0
Троит двигатель, на прогретом сильнее чем если только завелся.
Несколько раз было что глох в пробке когда стоял.
Подскажите с чем может быть связано?
Спасибо.
KupuK88
4 September 2013
День добрый!
Форд Маверик 3,0
горит лампа АБС + мигает полный привод (8 раз), пишут что данный код мигания полного привода ссылается на АБС.
Мигать стал после замены ступичного подшипника. Сразу обратиться не было возможности.
Подскажите в чем может быть проблема?
И сколько стоит устранение данной проблемы?
KupuK88
7 November 2011
день добрый!
интересует расклад по замене моторного масла и фильтра (детали ваши)
и замена корпуса термостата (корпус мой, прокладка ваша)
KupuK88
9 July 2011
здравствуйте,
фокус 1, 2002, 1,6 vin X9FFXXEEDF2P00430
интересует цена детали (как новой так и бу, и возможен ли ремонт) и самой работы
замена насоса ГУР,
трубка высокого тоже от ГУР, течь на стыке с насосом,
колодки, передние дисковые, задние барабанные, также ручник не держит совсем
