Сергей_Сороколетов
Сергей, 38 years, Белгород (RU), Ford Focus II
Сергей_Сороколетов
14 August 2014
Сергей_Сороколетов
3 July 2014
привет! Белгород
Сергей_Сороколетов
3 July 2014
Добрый день! Нужна помощь! Проблема такая, после запуска двигателя появилась надпись "неисправность двигателя/разгон уменьшен", заглушил, снова запустил и надпись пропала. диагностика показала ошибки
(WARN) [11:42:31.421] Проверка COM3...
(OK) [11:42:31.511] Соединение с адаптером установлено on COM3
(OK) [11:42:31.511] Адаптер: ELM327 v1.5
(OK) [11:42:31.675] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [11:42:35.626] Автомобиль: Ford Focus DURATEC-HE / I4 1.8L 2008.25 MY, VIN: WF0***59011
(OK) [11:42:36.879] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [11:42:36.998] Ошибки в PCM: P2122-63
(OK) [11:42:37.039] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [11:42:38.358] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [11:42:38.474] Ошибки в ABS: U2202-A0, U1900-A0
(OK) [11:42:39.115] Найден модуль: EPS - Усилитель рулевого управления с электронным управлением
(WARN) [11:42:39.201] Ошибки в EPS: C1956-30, U1900-20
(OK) [11:42:39.959] Найден модуль: IC - Комбинация приборов
(WARN) [11:42:40.009] Ошибки в IC: C1750-20
(OK) [11:42:51.281] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(OK) [11:42:51.731] Найден модуль: DFDM - Блок управления двери водителя
(WARN) [11:42:51.772] Ошибки в DFDM: C198F-20
(OK) [11:42:52.259] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [11:42:52.368] Ошибки в RCM: U0155-20
(OK) [11:42:52.849] Найден модуль: EATC - Электронное автоматическое регулирование температуры
(OK) [11:42:53.505] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [11:42:55.335] Найден модуль: GEM - Общий электрический модуль
Сергей_Сороколетов
26 May 2014
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определить комплектацию по VIN: WF0HXXWPDH8L59011
Сергей_Сороколетов
4 October 2012
Простачок
тупит если на улице больше +25. заслонку чистил. диагностика не показала ничего
Сергей_Сороколетов
4 October 2012
Добрый день! у меня форд фокус 2 2006 г. 1.8 л. При прогретом двигателе появились рывки при разгоне в районе от 2800 до 3200 оборотов, так же заметно пропала мощность двигателя. На холодную ведет себя нормально. замена свечей и бензонасоса не помогла. в чем может быть проблема?
Сергей_Сороколетов
4 October 2012
добрый день! у меня форд фокус 2 2006 г. 1.8 л. При прогретом двигателе появились рывки при разгоне в районе от 2800 до 3200 оборотов, так же заметно пропала мощность двигателя. На холодную ведет себя нормально. замена свечей и бензонасоса не помогла. в чем может быть проблема?
Номерные знаки Черноземье
Сергей_Сороколетов
17 January 2011
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
золотые слова
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
ну наши только жен друг друга могут. до своих руки еще не дошли
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
наши гаишки друг друга прав лишают
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
смотря какие
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
бесплатные. у нас погороду машин 15 с такими ездит
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
нет. это моя старая машина, а форд новая
Сергей_Сороколетов
16 January 2011
Сергей_Сороколетов
10 January 2011
prowler
