zinchencko
Санкт-Петербург (RU)
Санкт-Петербург13 years
Форд--ДИЗЕЛЬ--Питер Санкт-Петербург
zinchencko
3 May 2011
все трактористы в ожидании падения цен на соляру =)
zinchencko
16 January 2011
Beton:
zinchencko, мероприятие до безобразия крайне редкое.
В субботу 25-го декабря в 15 часов устраивали у м. Балтийской в Варшавском Экспрессе.
Там по средам общая Фокусировка проводится.
Но я тогда не смог, весь день был занят..
Надо попробовать в следующую субботу организоваться!
про 25 читал. Про общую тоже знаю. Думал малоли где еще пишут про встречи. Про крайне редкое полностью согласен, когда перечитывал всю эту ветку заметил, не так много встреч то было.
zinchencko
15 January 2011
Beton:
Дизельфокусировку не проводили сегодня?
а где смотреть когда она проводится и где ?
zinchencko
14 January 2011
автозапирание на сигналке можно настроить
zinchencko
13 January 2011
Обогревы лобового, заднего стекла и зеркал включаются автоматом при работающем двигателе, когда температура за бортом падает ниже +5.
У меня включается после запуска ППП, когда сажусь в машину и завожу лобовое не топит, заднее да, но как я понял заднее всегда врубается когда холодно и само не отключается при его прогреве, только вручную кнопкой.
Если завести машину холодной то включит обогрев всего. При движении или в пробках подогрев сам не ставился никогда.
Какой пейджер дороже какого пульта? К примеру у Мэйджек Системс есть GSM Light за 5000 р. кажись.
Спасибо за наводку! почитаю. Мне в салоне говорили о следующей системе: звонишь по номеру, тебе говориться состояние машины(уровень топлива, заряд аккумулятора, и еще там че то) и можно включить ППП. Стоит она 20т.р, а пульт к вебасте не фордовской 10т.р.
Честно признаюсь я пока в этой теме особо не разбирался, как то руки не дошли.
zinchencko
13 January 2011
да я читал уже про это и уже в планах поставить релюшку(у меня климат) и возможность отключать/включать обогрев стекол. Буду как раз ставить GSM-пейджер, но он дароже пульта в 2 раза =( А стекла я сейчас не чищу, он же включает еще обогрев всего что только можно и когда приходишь все оттаивает, смахиваю только с фар и еду.
zinchencko
13 January 2011
ну если серьезно =) то стоит фордовский ППП и довольно часто им пользуюсь. Жалко пульта к нему не купить. Часто езжу за город так что аккуму ничего не будет в любом случае.
zinchencko
12 January 2011
Всем привет! принимайте тракториста купил новый ФФ2 1.8 TDCI в ноябре прошлого года, доволен как слон. На 3т км поменял масло с фильтром на всякий, сейчас 5т км с копейками. Заправляюсь только на Лукойле. Тфу-тфу-тфу проблем пока нет.
zinchencko
10 January 2011
hiker
спиралька это накаливание свечей, просто так легче заводится в мороз.
ППП да это предпусковой подогреватель еще ее называют вебастой, в меню написано 'стояночный обогреватель'. стоит порядка 30т.р , но это не фордовский что на мой взгляд лучше т.к есть куча примочек. К моему же например(фордовскому) даже пультика нет и его не купить. Можно поставить только систему подороже - звонишь на номер в машину она врубает вебасту.
Но все таки, когда заводишь прогретую вебастой машину все равно надо дать поработать 2 минуты, т.к масло в двигателе еще холодное.
zinchencko
10 January 2011
видимо сговорились, при езде стрелка строго вертикально, вебаста отключаеться когда двигатель греется до 90, если опускаеться до 75 то снова включается и греет до 90.
ПС: погуглил приборную панель дизельного фокуса, везде на 90 градусов прогрета.
zinchencko
10 January 2011
Стоит заводская вебаста. Если не ставить заранее, то завожу как погаснет спираль, через 2-3 минуты уже тепло. Грею до 70-80 (пока от снега раскопаешь/оттает) и еду, через пару км стрелка вертикально. В пробках или когда стоишь начинает остывать и там опять включается вебаста и не дает замерзнуть. Вообще конечно без нее очень тяжко судя по отзывам. В идеале конечно еще б пультик, но к заводской он не идет.
