223
23 November 2013
Та-же беда с моргающими фарами при включении обогрева заднего стекла или подключением доп. приборов. Поменяли РР, и началось.. Аккумулятор - новый, стоит подождать притирки щеток или менять РР на другой? |
Это интегралка, нужно менять.
Фёдор_501
Огромное спасибо за помощь.
Фёдор_501:
Было б хорошо узнать менялся ли реле-регулятор в генераторе, возможно изначально причина только в нём. |
Релюха точно не менялась. Попробую подождать.
Фёдор_501
А то, что сейчас генератор выдает 15 с лишним, это тоже нормально?
Отремонтировали вчера, аккумулятор действительно был разряжен, может правда попробовать зарядить.
Привет, форумчане.
FF1(2004 г), отремонтировали генератор, меняли какие-то кольца. Вроде все было хорошо, только обороты плавали, но я на это не обратил внимания (думал опять свечи пора менять). А сегодня выехал ночью и оказалось, что у меня моргает панель, фары и плавают обороты, меряю на АКБ 15-13-14 с копейками и так на постоянку и под нагрузкой и без. Раньше генератор выдавал 14, а сейчас прыгает. Что Вы думаете?
Я понимаю, что повторяюсь с темой , обсуждалось ещё в 2005 году, но ведь сейчас уже 2013.
Да похоже, будем снимать.
Помогите, как только завел авто холостой ход держится нормально, потом происходит какой-то сбой в работе двигателя, падают обороты и загорается лампочка аккумулятора. Так же и во время движения на малых оборотах горит лампочка аккумулятора. Вчера заглушил и больше не завел (аккумулятор умер). Что за дела?
223
16 April 2011
При включении печки сразу включается вентилятор. Это косяк или так должно быть?
И еще, работает на холостых и периодически слышен какой-то щелчёк (ну как реле срабатывает) в районе ГУРа и в это время добавляются обороты двигателя. Так стрелка на тахометре и плавает периодически, что это?
| Когда обдув направлен на лобовое стекло, автоматически включается кондиционер. Следовательно включаются вентиляторы охлаждение. Щелчок идёт именно от муфты компрессора кондиционера. |
