lex_s
Алексей, 41 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
lex_s
22 November 2017
Ап
lex_s
2 November 2017
maxim_snz
да.
lex_s
24 October 2017
Апп...эх..
lex_s
24 October 2017
Аппп...
lex_s
16 October 2017
Ап
lex_s
16 October 2017
Ап
lex_s
25 September 2017
Не аэродинамический, труба имеет в сечении форму квадрата. Если кому-то нужно, то имеются в наличии ограничители этих труб в виде дуг с крепежом, фото их ниже, а фото багажника при желании потенциального покупателя вставлю позже (они остались на цифровике, пофоткаю с телефона).
lex_s
25 September 2017
Привет читающим это оъявление! Собственно, тема ясна) Машину продал, а себе так и не поставил...руки не добрались...
На машине должно выглядить как-то так:
Фото девайса ниже:
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
lex_s
10 February 2016
giluri
Все правильно пишешь, стандартная компрессия такого двигателя около 17. Пусть смотрят техническую документацию на двигатель или хотя бы fag здесь.
lex_s
13 December 2015
RockTool
в личке.
lex_s
8 December 2015
Теме апп
lex_s
1 December 2015
Цвет белый!
Диски покупал здесь через форум. Отбалансировались хорошо, вес грузиков небольшой. Без дефектов как диски, так и резина. Резина куплена этим летом, пробег около 2 или 3000 км. Фотки позже выложу. Жду предложений.
Фото добавляю. На фото 1 колесо, 3 остальных таких же. Есть небольшие царапины, но они закрашены грунтом и краской. Сегодня времени не было фотать все 4 колеса, реально интересующимся выложу позже все 4 колеса со всех сторон.
Хотел сегодня сфотать так же и колесо на весах, но сели батарейки на последних(. Позже выложу.
lex_s
30 October 2015
pasha_vc
спасибо за подсказку, мы уже на другом ресурсе пообщались, он меня сам нашёл.
Михал Саныч
привет, теперь буду тебя и здесь знать!
lex_s
28 October 2015
pasha_vc
А Он это кто? Заинтриговал прям)
lex_s
3 October 2015
ББФФ двум купешкам, двигавшимся по Нагибина, остановились напротив Цгб. Номера не запомнил, один до, другой рестайл. На заднем стекле рестайла объявление наклеяно.
lex_s
9 September 2015
Romeo155
Думал про нагрузку лампочкой, но не пробовал. Приеду с работы, попробую.
lex_s
8 September 2015
Romeo155
До прошивки я проверял напряжение, на 3 и 14 контактах оно было равно 0 при любых ситуациях, после прошивки - я изложил проблему выше.
Вопрос: а подсветка ног прерывается минусом или плюсом? Судя по твоему посту, то минусом. Верно?
lex_s
7 September 2015
Romeo155
Благодарю, но у меня проблема при использовании этих контактов. Напряжение при закрытии дверей и начале езды, и даже в течение нескольких минут не уходит в ноль. При закрытии авто уходит. В чем беда?
lex_s
1 September 2015
Дополнение. Проверил алгоритм поведения напряжения на этих контактах и на оранжево-белом проводе в черном разъеме дверного модуля. На них напряжение есть всегда и оно не уходит в 0 при закрытии дверей и постановки на охрану.
Нужно тянуть провод из Гема, С102, верно? Ответьте плиз, езжу без обшивки дверей уже 2 день(
lex_s
31 August 2015
Машина фф2 2005 гия. Прошил функцию подсветки в gem и ddm. С помощью тестера смотрел напряжение на синем разъеме, пин 3 и 7, 3 и 14. До прошивки были нули на обеих парах, после прошивки 10.4 В и 12.4 В соответственно.
Вопрос: так на какие же пины цеплять подсветку в зеркале, если напряжение есть на пин и 7, и 14, но разница между ними в 2 В?
Уже не помню, при прошивке подсветки в каком то модуле устанавливается время подсветки, или оно всегда постоянно?
