Dogma33
Минск, Беларусь
Ford Focus 113 years
Dogma33
30 April 2012
При нажатии кнопки A/C должно щелкать реле или нет? игде оно стоит?
Dogma33
30 April 2012
Как Я понимаю этот датчик находится на Алюминевой трубке трубке? к ниму идет провод с фишкой. Тойсть если поменяю радиатор и заправлю теоретически все должно работать. Но кандишен не включался больше года, на что мне стоит обратить внимание при ремонте его и чего ожидать? Нужно ли чистить систему от грипка?
Dogma33
29 April 2012
Люди нужна ваша помощь!!
Focus 1 usa zetec 2.0
вопрос в том что стоит два вентилятора, все два рабочих. Когда надо включаются и выключаються, но проблема в том что раньше при включении кондишена они включались и работали, а теперь не включаються. Ставлю обдув на лобовое тоже молчат. Радиатор кондиционера пробит, фриона в нем нет. Что отвечает за включение вентиляторов во время включения кондиционера?
Dogma33
16 May 2011
Люди помогите! Подключали магнитолу на прикуриватель, и чуть коротнули. Теперь у машины при нажатии на педаль газа например до 2000 оборотов они там и зависают на секунд 4-5 потом плавно падают до 1100 -1200 и там стоя двигатель ведет сябя так как будто я держу педаль сам. просмотрел все предохранители все нормально. ездил на сто сказали еть к электрикам это у тебя расходомер глючит (я так понимаю что раходомер воздуха). что посоветуете
Может ли быть это расходомер или это мозги гляк поймали ? Снимал клемы с акума на сутки всеровно все как есть!
Ford focus usa 2/0 автомат
Dogma33
18 April 2011
Нужен совет!
Сегодня заметил что! Стоишь на D и привключении P происходит щелчек под капотом громкий такой обратно на D не чего, короче на какую не переключай все хорошо но как на P так щелкает! подскажите что делать боюсь за автомат
Dogma33
31 January 2011
спасибо понял!
Dogma33
31 January 2011
Всё понял Значит так вентиляторы всё правельно включаються ! У американца 1я скорость включаеться при 110 гр а вторая (аварийная) на 120гр. Устраняю течь меняю бачёк с крышкой и промываю всю систему спасибо
Chily - был бы ты рядом пивад ал бы тебе !))) Очень помог!!!
Dogma33
31 January 2011
нет не эта трубка! Я здогадываюсь что течь там , там все мокрое и антифриза капли. Вод допустим мы стоим лицом к капоту машины у нас два радиатора, один на кондишен второй на двигатель, вот который на двигатель он и течет. А точнее у радиатора по бокам приделаны пластиковые трубки, я так понимаю поним ходит антифриз. вот трубка которая с права и течет!
Dogma33
31 January 2011
Нужна помощь добрых людей! больше не могу так ездить! Антифриз кипт на 105 градусах, а вентилятор срабатывает на 110. Помогите пожалуйста решить беду. Сегодня поменял терморезистор тот который стоит между вентиляторами и всеравно одно и тоже. Какая рабочая температура двигателя zetec 16v 2.0 что делать с воздушной системой охлаждения? ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Офицалы не знают что делать!
У меня 2 вентилятора, есть кондишен. Какая рабочая температура двигателя? Я так понимаю что у вентилятора должно быть 2-ве скорости обдува двигателя, Кто знает при какой срабатывает первая и при какой вторая. машина американец 2000г.
Dogma33
31 January 2011
вентилятор включаеться на 110 градусах и выключаеться на 105! работают не сказал что бы быстро но одинаково что первый что второй! Я вот что думаю может это и есть первая скорость? а вся фишка в бачке с крышкой (он мне кажеться очень стырый, весь жолтый почти тёмный) и радиаторе. Сегодня приехал на работу нормально. А когда пришёл уезжать с работы в бачке не оказалось антифриза вообще. С утра был мах.
Dogma33
30 January 2011
проверю отпишусь к вечеру!!
Dogma33
30 January 2011
вопрос , почему когда температура высокая, стрелка температуры (которая в салоне авто) показывает что все нормально а не бежит к расную зону?
Dogma33
30 January 2011
Сегодня попробую отпишусь! Мне на сервисе когда заподозрили на перегрев, открыли капот приоткрыли бачок с антифризом, а с него как начело хлестать антифриз с густым паром. Сервисмены в шоке што вентиляторы молчат. Копались копались и втестов режиме посмотрели что вентиляторы включаються на 110 градусах и говорят что это у тебя вторая скорость. Перегорел терморезистер, я вчера поехал купил на разборке другой проверили рабочий(как они его прозвонили я так и непонял, на форуме написано что он не прозваниваеться) поставили его и не чего не изменилось. До этого всего была пробка на большом кругу, термостат заклиненело. все исправили термостат заменили. Есчё я заметил что счас антифриз протикает с боку радиатора по пластмассовой трубке.
Dogma33
30 January 2011
Dogma33
29 January 2011
Dogma33
11 January 2011
Я тут почитав не адну страничку с охлождением двигателя и понял что проблема у большенства. Давайте решим её как то! Какие есть предложения! У меня тоже не включаеться первая скорость вентиляторов. Был у офицалов сказали этот резистор сдох его надо менять. А на что менять где взять не кто не сказал где только не ездил так и не нашол Я из Минска. Тоже американец тоже двигатель зетек. Только помимо токо еще и антифриз куда-то деёться постепенно. Течи не где нет радиатор чисты патрубки все целые , все куруги прогона антифриза рабочие. термостат новый, но он куда то льёться. Подозрение что машина перегреваеться он и выкипает в пар! . Так что давайте решать все вместе что делать будем с вентиляторами.
Dogma33
10 January 2011
спасибо большое кто уделил время и ответил на мои вопросы! Да это была катушка зажигания. Проблема решена
Dogma33
9 January 2011
почистили свечи, уменьшили зазор эдектродов почистили и провода и катушку. Дергонье ушло буквально на километров 5, потом опять начелось. Земетил что в третий целиндр не подаёться искра. Это Симптомы катушки?
Dogma33
9 January 2011
люди помогите с проблемой не знаю как решить.
При езде машина едет рывками, на светофоре дёргаеться и свет фар слегка моргает, обороты то падают то обратно становяться нормальными. на холостых нормально. меняли провода и свечи. Вчера обноружил что свечи заливает. Прверял катушку зажигания трещин нет но думаю что она. На диагностике у дилера сказали что она не родня. Что может быть!
