а я на яме могу это сделать,и машину не надо потданкрачивать?
или будет толк если я только промою её?
подскажите пожалуйста,сеточка эта продается отдельно от насоса или нет?
У меня фф1 zetec 1.8 мкпп. При остановки на светофоре или при перегазовки стрелка тахометра делает какой то провал и от двигателя проходит вибрация. Прочитав про кхх и что его можно промыть,я произвёл эту процедуру с ним, снял и промыл его специальным средством,но ни чего не помогло
А недавно со мной произошла фигня,трогаюсь на светофоре втыкаю вторую хочу разогнать машину примерно на 200-250тыс. оборотах двигатель начинает тормозиться не набирает оборотов а если пидаль газа не давить сильно плавно набирает скорость. Я остановился заглушил двигатель завел поехал дальше всё нормально, на следующий день такая же фигня произошла,потом опять нормально и машина иногда тяжело как то едет а иногда летает просто. Посоветовали топливный фильтр поменять, я его снял поставил новый а старый разобрал ради интереса а он чистый
Вот теперь думаю что это может быть,подскажите пожалуйста!!! может кхх или катушку зажигания поменять?
alex-1085
10 January 2011
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен
У меня FORD focus1 1,8л 115л.с zitec ручка. На протяжении недели,один или два раза в день на ходу сначала падает стрелка спидометра до нуля и потом через некоторое время глохнет двигатель. После этого заводится без проблем и со скорости,и если остановлюсь с ключа. Двигатель заводится с пол оборота,работает ровно. В чем может быть проблема?
alex-1085
8 January 2011
