rakha
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
rakha
26 May 2012
joker-13
Спасибо!
сначала изменился спектр, стал фиолетовым, около недели потухая горела, затем скончалась... Завтра попробую сделать по твоей рекомендации, очень практично.
Еще пара вопросов:
1. Отдельно лампы и блоки вообще продаются?
2. Основной пучек проводов (под лампой поворотника) снимается?, точнее как снимается? (замудахался его дергать...)
3. Открутив блок, на какие попутные детали можно нарваться и что с ними делать?
rakha
26 May 2012
likes
Спасибо! Просто я в этих делах "каждый раз, как в первый раз", доходит до абсурда.
Я правильно понял, что мои поиски должны начаться с лампы, после чего (если не исправен блок) брать блок и т.д.?
Предварительно ничего отключать не надо? чтобы не "заискрило"?
rakha
26 May 2012
Господа, знаю что могу быть не в тему, но мой случай в ветке не нашел, прочитал массу интересного про какие-то корректоры, пины и прочее, однако остался без ответа.
Вопрос простой. Подскажите пожалуйста. У меня рестайл с заводским би-ксеноном, перестала гореть лампа дневного света (сам ксеном, полагаю), звоню к официалам они предлагают от 9000 до 12000 рублей за одну лампу с блоком??. Не знаю как подойти к проблеме, разумные деньги (4-5т.р.). Можно ли купить просто лампу и тупо вставить ее? Если нет, то можно купить лампу с блоком и самостоятельно ее вставить, если то как?
Заранее благодарю за ответы!
