Всем привет. Появилась проблема на с-мах 2005г, бензин, 1,8. Помогите, кто может-фантазия истощилась и нервы на пределе. Вот такая история: проморгал передние накладки и потер немного диски. Поэтому проточил сначала диски, поменял колодки. И НАЧАЛОСЬ!!! На скорости выше 80-руль бьет не по детски. Подумал что плохо проточили, снял и проверил-все окей. Пробовал снимать датчики АВС, не проходит. Съездил на вибростенд, мастера сказали что все хорошо, люфтов нигде нет. И бьет при слабом нажатии на педаль, при резком нажатии биения нет. Может виновата старая резина(денег нет)? Или все-таки тормозные суппорта? Кто может, помогите. SOS. Заранее благодарен.
Всем здравствуйте. Помогите кто чем может. У меня с-мах 2005г 1,8 бензин. Была проблема утечки тока, но с божьей помощью я её устранил.Теперь же двигатель отказывается заводится, хотя при этом стартер крутит довольно шустро- но не хватает ваще!!! Но стоит подзарядить аккум и заводится с пол пинка. Не могу понять, то ли дело в аккуме( не хватает пускового тока?но ведь крутит-то хорошо!!!), то ли дело ещё в чем-то, может где-то в цепи запуска
??? Может у кого-то было подобное, просветите.
aksakal52Спасибо за ответ. Моторчик у меня 1,8 бензин 125л.с., сам двигатель QQDA. Свечи я прверил сразу, там все нормально, но машина все равно не завелась. Потом, чтобы попусту не стоять,перед тем как тащить на диагностику, снял аккумулятор и поставил на зарядку, ведь крутил-то много. После 3-4 часов поставил на место и думаю дай попробую. И о чудо, она завелась
! С первого же толчка! Блин, от души немного отлегло. Съездил к аккумуляторщику и проверил свой аккум. Оказалось он разряжен на 50% и при выключенных потребителях идёт утечка тока. Во как!!! Теперь поеду завтра к диагносту и буду лечить, искать утечку.
Всем доброго времени суток! Помогите новичку на с-махе 2005г. Днем завелся с пол оборота,приехал к дому и постоял около часа. Начал заводить - ноль эмоций!!! Сколько не крутил-не помогло(крутит вроде ничего) Потом потаскал на галстуке-и опять ноль. Мороз всего -8. Заранее благодарен!!!
