laa55
Ларько Александр, 70 years, Минусинск
laa55
3 February 2005
Снег в салоне это наша плата, за отличные аэродинамические качества кузова ФФ.
laa55
3 February 2005
По поводу картонки, она дествительно не нужна при температурах выше -25, при более низких температурах на трассе двигатель не прогревается (абсолютно у всех авто: мерсах, тойотах, хондах, ауди, субару (ездил на всех) и т.д.), оставленная щель не даёт перегреваться двигателю и при +5.
Удачи на дорогах!
laa55
3 February 2005
АБС отличная вещь и на ФФ работает хорошо, но увлекаться не стоит. Удачи на дорогах!
laa55
1 February 2005
Два варианта продувки:
- педаль газа в пол и крутишь стартером секунд 30;
- выкручиваешь свечи (лучше их просушить, прокалить или промыть ацетоном) и крутишь стартером.
Удачи на дорогах!
Накладки на фары, реснички Оборудование и запчасти Focus 1
laa55
1 February 2005
Я взял у дилера при покупке авто, не плохая штучка но хрупкая, попал не большой камушек и кусочек откололся.
Удачи на дорогах.
laa55
31 January 2005
Проблема решается, путём вставления картонки перед радиатором (желательно оставить щель 10-15см). Что бы, вставить картонку нужно:
1.Поднять капот;
2.Открутить три самореза;
3.Вытащить верхнюю крышку;
4.Вставить соответствующую по размерам картонку;
5.Вернуть всё на место.
Удачи на дорогах.
laa55
27 January 2005
В холодную погоду (ниже - 10), грею 2-5 минут пока обороты не станут ниже 1000, затем не газуя, еду метров 500, далее нормальный режим эксплуатации. В очень холодную погоду (-25...-40) в течении дня грею через 2-3 часа минут по пять.
Удачи на дорогах!
laa55
27 January 2005
Чаще всего в холодную погоду, если долго крутить стартером двигатель (минуты гарантировано хватит), поэтому никогда, если не заводтся в течении 10-15 секунд, не крутите двигатель! При отказе системы зажигания (свечи, провода, узел распределения (трамблёр), электронный блок). Не исправность форсунок. Удачи на дорогах!
laa55
26 January 2005
Использую резину Goodyear UG 500 195/60R15 шипованая, заказал сразу при покупке очень понравилась, отлично держит на снежном накате, льду. Шум на асфальте вполне приемлемый.
Удачи на дорогах!
laa55
22 January 2005
На фокус пересел с TOYOTA VISTA, на ней отъездил три года, хорошая машина, все её недостатки в том что слишком хорошая! На фокусе езжу 1,5 месяца в полне устраивает. Удачи на доргах!
Схемы Мусор
laa55
21 January 2005
Идею выложить схемы всецело поддерживаю, было бы здорово!Удачи на дорогах!
laa55
19 January 2005
Я держу обороты 2500-3000 по городу и 3000 по трассе, если не тороплюсь. Удачи на дорогах!
laa55
17 January 2005
Нет не шутка, действительно помогает, назначение отверстий точно не известно может дренажные, может вентиляционные. Зимой воде взяться не откуда (покрайней мере у нас в Сибири), да и при заклейке всегда остаётся не большая щель, которой должно хватать (летом проверю сообщу). Удачи всем на дорогах!
laa55
17 January 2005
Проблема снимается, заклеиванием (например скотчем) отверстий внизу дверей.
laa55
15 January 2005
Сцепление плавное, как на всех машинах, пробег пока 2000 км.
Успехов Всем!
laa55
23 December 2004
У меня DURATEC 1,6 очень тяговитый на низах и хорошая реакция на газ.
До этого ездил на TOYOTE VISTA есть с чем сравнивать.
laa55
23 December 2004
Заводится без проблем и -30. Завожу так:
1. Не включая зажигание нажимаю 2-3 раза на педаль газа;
2. 2-3 раза перевожу ключ зажигания из положения 0 в 2;
3. Запускаю двигатель как описано в мануале.
Удачи всем!
