ivan.ru
иван, 38 years, Свердловская область Нижняя салда (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
ivan.ru
18 January 2018
SANYA76
Я покупал в магазине специализирующемся по фокусам, но на алике такие же есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-P...10151_1
ivan.ru
18 January 2018
shyrik2112
3000 р.
ivan.ru
18 January 2018
Поставил китайские ходовые огни. Идут сразу вмантированные в накладки для птф ( типа штатные). Блок и вся проводка идет в комплекте.
ivan.ru
18 January 2018
serg1983
Не факт
ivan.ru
18 January 2018
shyrik2112
Что не понятно? Чем помочь? Открой сразу разъем с111, если из 19 пина выходит провод ,то тогда ищи проводку под капотам, если его там нет, то тяни сам провода от разъема до туманок.
ivan.ru
29 February 2016
antonio_TIGR
Реле не нужно, управление напряжением идет через "электронные мозги" из этого блока
ivan.ru
10 December 2014
soloka4
сперва поменяй предохранитель
его номер 69. потом провода пробуй, они подписаны на фото в отчете вверху страницы.
ivan.ru
10 December 2014
soloka4
предохранитель под бардачком в ногах у пассажира поменяй. Индикатор на понеле приборов при включении птф горит? Если нет, то попробуй провода на прямую подцепить если загорит, то меняй выключатель.
ivan.ru
30 September 2013
gluh64
"Металлические" Обычные болты с гайками и шайбами, диаметром отверстия крепления птф,любой длины
ivan.ru
22 September 2013
Да, вот сюда
ivan.ru
22 September 2013
ilya.drive91
Да, и выключатель заменить
ivan.ru
21 September 2013
ilya.drive91
вроде временно поутихли, у меня в туманках стоит, я его днем вместо ходовых огней использую.
ivan.ru
21 September 2013
ilya.drive91
Мое мнение, если бы он был ты бы его нашел. Делай проще , доберись до разъема с 111 посмотри если провод из пин 19 выходит то ищи проводку под капотом,если нет то тяни провода. ты затратишь на это 3 минуты. Смотри фото отчет в начале темы он поможет разобраться с разъемам с 111
ivan.ru
21 September 2013
Dennis001
Блин, я тебе именно про это и писал, и фото отчет про это, то что в разъеме с 111 идет штатная проводка и идет через блок предохранителя , приборную доску и к выключателю. По твоим словам я понял, что у тебя даже этого не стояло, а у тебя все есть, не было только выхода на птф из разъема с 111
ivan.ru
21 September 2013
Dennis001
А предохранитель под бардачком стоит?
Я долго по форумам искал схемы и способ установить птф по штатному (личная прихоть) но ничего не мог найти пока не списался с пареньком который работает на заводе. он пояснил, что до разъёма с 111 проводка всегда стоит с завода.
Но это было 2 года назад может и убрали. Но если на выключателе есть провода то и проводка должна быть.
ivan.ru
20 September 2013
ilya.drive91
Смысл??? Если у тебя будут куплены: туманки, накладки,блок управления светом, ТО тебе остается только лишь бросить провод от туманок до разъема "с 111" и ВСЕ (соответствено поменяв блок управления светом). А так тебе придется как минимум ставить реле и впаиваться в блок управления светом.(от блока управления светом до разъема "с 111" у всех проведена штатная проводка, даже предохранитель уже стоит)
ivan.ru
12 February 2013
z0gla
Можно
ivan.ru
4 February 2013
velnick
Мое мнение что на счет бампера ты из мухи слона раздул, если снять фару то за бампер можно самому залезть, фара снимается на раз два (на одном болту). Раз у тебя есть все новое знай меняй все по очереди "экспериментируй" как тебе dox написал.
ivan.ru
2 February 2013
Gora1981
От птф к блоку с 111 это 19 пин. Меняешь выключатель.
ivan.ru
6 May 2012
SVS
Да это тот самый пин.
