Konovalov009
20 November 2014
Вы магнитолу продаёте?или уже продали?
Konovalov009
19 November 2014
Добрый вечер!Магнитолу ещё не продали?Если не продали то я готов встретится и купить.
Konovalov009
9 November 2014
Добрый вечер.Я куплю после 20-го числа,если Вы её ещё не продадите.Напишу,договорились.
Konovalov009
8 November 2014
Добрый день.А у Вас фишки под такую магнитолу есть или нет?Просто у меня разъём у магнитолы другой.
Konovalov009
6 November 2014
Подскажите пожалуйста она подайдёт на ф.ф.1 американец или выложите фото задней части магнитолы.А MP3 РАБОТАЕТ?
Konovalov009
6 November 2014
Здравствуйте.А вы магнитолу уже продали или нет?
Konovalov009
30 September 2012
Привет всем!Дело было в том что если поводки останавливались чуть выше они не фиксировались и их можно было руками поднять по лобовому стеклу,а вот если их удавалось выключить на своем месте то руками они не двигались.Короче вылечил тем что поменял реле местами заднего и переднего дворника теперь всё работает отлично.
Konovalov009
14 September 2012
Привет всем!Два месяца назад была токая проблема,(машина фф1 зетек 2л. американец)начала загораться лампа акб,поехал в сервис сказали что генератор накрылся,после поехал в ремонт генераторов,отдал свой с доплатой купил отремонтированный магнети марэли,после началось мерцание приборки и света фар и плавали обороты,замерили тестером бортовая сеть плавала от 12.4 до 15.2 и обратно до 12.4,поехал к генераторщику он поменял реле регулятор,замерил все тоже самое,поставил отремонтированный генератор моторкрафт,замерил все тоже самое,стал рассказывать что реле регуляторы оригиналы дело не в генераторе а что-то с мозгами,показал как генератор работает на стенде(выдает норму),я поехал на комп.диагностику,на диагностики сказали мозги в порядке ошибок не показывает скорее всего дело в генераторе,перерыл все темы нашел подобное сообщение(в сообщение написано что надо оригинальное реле регулятор(которое найти фактически не реально)либо оригинальный генератор),решил попробовать купить с разбора,купил оригинал моторкрафт,поехал к генераторщику он мне его поставил,бортовая сеть стала показывать 14.8 при нагрузке14.6(.Деньги он мне за все предыдущее конечно же отдал с неохотой),может кому поможет.
Konovalov009
13 September 2012
Всем привет!Подскажите пожалуйста в чем может быть причина,при движении(FF1 USA) свыше 100км/ч.(особенно если ветер в лобовую)поводки медленно начинают ползти вверх(при не включенных дворниках) до середины лобового стекла,а то и выше.А в целом дворники работают нормально(не считая разового режима (ручку вниз)это я так понял скорее всего из-за реле)а остальные режимы работают отлично.Заранее ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!
Konovalov009
5 February 2012
Подскажите пожалуйста!!!Сегодня минус 20,завел машину(ford fokus1 2л.USA)три минуты работала нормально,потом зашипела и пошел дым из-под клапана ЕГР(в форме ржавой тарелки),заглохла и не заводится!Что это может быть и что делать?Заранее спасибо!
