yasashok
александр, 48 years, Энергетик Оренбургская область
Дизельные двигатели13 years
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
yasashok
6 April 2012
интересно,у всех это двигло утюг или только я счастливчик?
yasashok
6 April 2012
Serj in Rogervik а не мог бы ссылочку дать,что распечатывал?я что то потыкался немогу ничего нарыть.взаранее благодарен
yasashok
1 April 2012
там номера не было я сам в сканер пялился.он всё писал по русски.они часа 2-3 его пытали пробовали прогр ставить всё по прежнему.ещё круиз никак не могут сделать.я говорю с егр ладно,а где круиз?на что отвечают что не знают.я вот и думаю куплю егр и стану на 10000 беднее,а проблема останится.они звонили колегам,так ничего и не смогли сделать.
yasashok
31 March 2012
всем привет.может тут кто что подскажет.у меня фф ц макс 1,6 тдци 109л.с.включаю зажигание загорается красная лампочка и пишет неспр.сист.двигателя.выключу включу всё в норме.с ошибкой не едет совсем,больше 2000 об.не развивает.без ошибки всё ок.офицалы говорят егр надо новый.читаю вы глушите и всё работает,а я завести не успел уже ошибка.мож знает кто в чём моя проблема и как её побороть с наименьшими потерями?
yasashok
16 January 2011
ВОТ ТАКИЕ ПРОДАЮТ А ТАБЛИЧКИ РАЗНЫЕ.МОЖ ЗНАЕТ КТО ЧТО ОЗНАЧАЕТ 4 ЦИФРА И 2 ПОСЛЕДНИЕ.МОЖЕТ ОНИ ОДИНАКОВЫЕ?
yasashok
16 January 2011
МОЖЕТ ПОМОЖЕТ КТО ТАКИЕ НАЙТИ
yasashok
6 January 2011
я одного немогу понять,как такое может быть?програмируются информацию дают,а не работают.может в чём другом прикол?
yasashok
6 January 2011
а мозги ремонту поддаются?
yasashok
6 January 2011
на прямую стартером кручу до фарсунок соляра приходит,а потом фарсунки не открываются.что разве имо стартер тоже блокирует?остальное работает всё,музыка,светавое чентральный подъёмники.как можно узнать пи... мозгам или глюк в другом?
yasashok
6 January 2011
клему снимал,потомучто кольца поменял.стояла неделю ровно.и свечи накала заменил.когда акум.ставил ключи были в кармане.щелчок был думаю от стартера потомучто ключ повернул как обычно подождал чтоб абс и т.д. погасло потом на стартер.после щелчка всё погасло.почистил клему и стало как описываю. что делать не знаю.могли мозги накрыться?
yasashok
6 January 2011
Тема склеена
всем привет,помогите разобраться в чём проблема.машина форд ц макс,1,6 тд.сигналка стар лайн в9.надел клему на аком.был щелчок стартера,а дальше проблема.почистил контакты всё опять затянул но в ответ тишина.лампа имо моргает часто,а ниже на табло пишет неиспр.сист.двигателя.стартер не крутит.утащил машину в цевилизацию на диагностику.подключили сказали что нету связи между мозгами и имо.прописали чипы имо результата нет,прошили мозги тоже самое.у них было табло,попробовали поменять тоже тишина.сейчас говорят что это мозги сгорели,надо мозги.мозги не дешёвые и их нет.может кто сталкивался и подскажет в чём причина?непонимаю как так может быть прошивку берут а сами сгоревшие.неужели обратный ток мог мозги спалить. подскажите кто что может пожалуйста,а то у меня уже голова кругом идёт.скоро свои мозги спалю с этим фордом.всех с праздником спасибо.можно в личку.
