Да едет. Примерно после 70-80 км езды начинает тупить.
До 40 км/ч машина разгоняется нормально. После 40 не тянет, газ давишь,а ее как будто кто то сзади держит. Выбил катализатор без результата, промыл заслонку тоже без результата. Подскажите что может быть.
При включении зажигания загорается лампочка "ограничение скорости","неисправность системы двигателя". Выключаю зажигание, включаю снова пропадает. Если машина горячая то не пропадает. Если резко завести машину, т.е. не ждать когда на панели погаснут все лампочки, то все в порядке. Помогите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста через сколько менять топливный насос с фильтром на C-MAX пробег 112000 км, а то говорят что фильтр только с насосом, а это очень накладно 28500руб.
Подскажите пожалуйста через сколько менять топливный насос на c-max
какой АКБ ставить 60Ач или 72Ач C-MAX 2.0 с гидроником
в прошлом году поменял АКБ стоял родной 55А посоветовали поставить 72А купил varta в этом году если запускаю ппп машину не завести АКБ разряжается сказали генератор не расчитан на 72А генератор новый всего год
в настройке БК стоит галочка AUTO проходит день или два БК сам сбрасывает на OFF в чем причина подскажите кто знает
А сложно самому снять ППП на C-Max 2006г.
Помогите ошибка ППП B2460
У меня C-Max 2006 года.ППП после летнего периода не запускается.Также загорается лампочка и через 5сек тухнет.Подскажите в чем причина.
Гидроник не запускается.Загорается лампочка доп.отопитель вкл. и через 3сек гаснет
А в режиме тестов ошибки можно сбросить
кто что знает пишите на личку буду очень благодарен
Помогите пожалуйста!!!Машину завожу проходит определенное время и загораются на панели все датчики все работает машина едет но на панели все лампочки горят ни спидометр не работает ни датчик температуры
Перестал работать обогрев лобового стекла в сервисе сказали что надо посмотреть контакты а где они находятся не сказали.Может кто подскажет.
