Всем привет! У меня такой случай с геной. Поставил новый Visteon 2S6T-FA, а он греется и воет. Причем температура повышается минут за 8 до 95град (измерял на корпусе генератора). Дольше экспериментировать не стал, заглушил двигатель. Напряжение дает 13,9 В, лампочка зарядки АКБ не горит. Отсоединял провод (+) от генератора вой (гул) сразу прекращается и обороты двигателя немного увеличиваются при этом. Еще померил сопротивление между плюсовой клеммой и массой, оно оказалось около 500 Ом. Проверил откуда такое сопротивление оказалось на предохранителе F32 (питание на GEM, поворотники) не знаю может так и должно быть. Перечитал множество сообщений по этой теме, спецы говорят, что диодный мост или замыкание обмотки статора, но гена-то новый, тогда может в нагрузке КЗ. Подскажите - кто в курсе, в чем проблема?
